Hva kan skje med for liten strømkabel til forsterker?
  • #31
    Tja.. Vet ikke helt prisen på de der, men det kan vel noen andre svare på? Syntes bare den så veldig spennende ut=) Hva betalte du da?
    Mvh.
    Roy
    Mob: 40 30 99 06
    • #32
      Ok. Hehe.
      Var vel runt 5-6000..
      Men selger den ikke uansett!
      Lurer nå bare på om 35mm2 vil holde, eller om jeg skal går for 50mm2?
      • #33
        Hva om jeg byr deg 4000,- for den da? hehe..
        Du burde ha 50mm2 ja.. Du tar maks det er plass til.. Er det ikke plass til 50mm2 så tar du hakket under.. Maks det som går=)
        Mvh.
        Roy
        Mob: 40 30 99 06
        • #34
          gå for 50mm2 og lag plass til det
          tynnere kabel kan som sagt bli brukt etter splitt.
          velg eventuelt 2 tynnere(20-35mm2)hvis det blir for trangt med en tykk
          • #35
            Ja det er som jeg sier, måk på med så tykk strømkabel du har mulighet for å få til, så er du sikra=)
            Ikke slurv med dette.. Det er en alt for enkel feil som fort får alt for dyre følger..
            Mvh.
            Roy
            Mob: 40 30 99 06
            • #36
              tykkelsen på kabelen er ikke bare bestemt på strømforbruk,men også i forhold til lengde.På en feks 8mm2 på 5-6meter så har du alerede startet med tap selv før den blir belastet.Da satte jeg det litt på kanten
              denne var ment på generelt grunnlag og reflekterer ikke tidligere poster.
              • #37
                Jepp.. Men nå er kabler kjøpt!
                Ble ikke billig men ..
                • #38
                  35mm2 skal holde fint, men 50mm2 frem til splitten er det beste.
                  Lars Engen
                  • #39
                    Det ble 2x5m med 50mm2
                    Og 1x2m med 20mm2, som går fra splitten.. Burde vel holde det?
                    Så kjøpte jeg automatsikring på 100mA(?)..
                    Jeg deler bare jordingskabelen med en bolt og noen kabelsko..
                    Burde gå greit det vel?
