STORE strøm problemer:(
  • STORE strøm problemer:(
    har store problemer med strømmen eg
    1stk Vision EB12-75 75AH,75 Ampertimer
    2stk Vision CT12-105X 105 Ampertimer
    ødlagt liste:
    3stk dynamoer (orgnal 90amp, regular rauk)
    120amp vw dynamo ( alt var smelta i den har aldri sett noe lignende før)
    120amp vw = den so står i no har kun på et batteri = det på 75amp
    og den begynte med å lade 14,57 og so no er den komt ned på 14.02 sånn
    kobla av batteriet og spenninga sank på batteriet, i frå 12,8 sank sakte men sikkert
    ned på en 12,20 har ikke sett ka det ligger i kvile spenning no..
    noe so tyder på det batteriet ha tatt kvelden? (alle batterier er nye)
    er litt usikker på hva du mener men hvis jeg missforstår rett så er det ikke uvanlig at vilespenning synker på ett batteri etter en stund uten lading.
    Men det bør være temmelig stabilt spenning når bilen går på tomgang og anlegget er av.
    og hvis det lader over 14 volt så er vel det innenfor marginene det også.
    at dynamoer smelter har jeg aldri vært borti før,høres nesten ut som du har fått tilbakeslag hvis det overhodet er mulig.
    Merkelig..........
