har ett apollo 1750 (northstar) batteri på 75ah. Har vært kjempefornøyd med det men nå virker det som om det ikke vil lades skikkelig opp. Alt annet slukker når jeg vrir på nøkkelen.. (spilleren er koblet rett på batteri) dette skjedde ikke før. idag spilt jeg vel på moderat volum ett par timer mens jeg ordnet på bilen. Når jeg da skulle starte var det så vidt motoren gikk rundt, men startet heldigvis.Dette har aldri vært ett problem tidligere. kjøpte batteriet på eltek i januar så er vel litt tidlig for att det skal begynne å bli dårlig. Ikke tømt det på noen som helst måte tidligere. Bør jeg prøve å lade det med en batteri lader? el bør jeg kontakte eltek? Kan man lade agm batteri med vanlig lader? Målte forresten strøm ut fra dynamo. det er 14.1v
feil på batteri?
feil på batteri?
Prosjekttråd: http://www.bilstereoforumet.no/showthread.php?t=1840Tags: None
regnet med det. Men er det ikke rart det ikke lader seg selv av dynamoen? kjører 10 mil minst hver dag til jobb spiller ikke høyt uten at motoren går...Alpine, Digital Designs, Audio-System, Connection, Odyssey, Hertz, Fusion, dynabel, soundstream, Dls, Kenwood, Genesis, Seas, Supra kabler, Optima
du skal prøve å måle spenningen med over 2000rpm og med normal og maksimalt belastning -gjerne med anlegget pådet er dette som er relevant. AGM skal gjerne ha over 14 volt men det skal være nok til å holde på ladningen, dog den er best om spenningen er over 14,5-14,7 men ALDRI over 14,9volt -står det gjerne en advarsel på batteriet faktisk
Når du belaster batteriet for å måle vil du i praksis også teste kontakt punktene mellom batteriet og jord/poler, om det er halv dårlig kontakt vil det IKKE gi noen som helst spenningsfall -siden det ikke trekkes så mye strøm- men spenningsfallet øker ved økt strøm trekk... -ohms lov
Ellers høres ut som om batteriet ikke kan levere nok strøm, men det kan være dårlig kontakt og...derfor: mål på riktig måtte
Vanlig ladder har for lav laddespenning og derfor vil den bruke lang tid på å ladde optimal eller ikke ladde i det hele tatt, husk at ladde spenningen er viktigere enn hvor mye strøm du kan få ut av ladderen....--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
var ut og målte nå. 14.1 uten stereo. 14 med stereo på og datt til 13.8 ved bassslagene... var ute å kjørte endel igår men bare så vidt den startet til morgenen idag. blir det ladet med for lav spenning el kan det være noe galt med det?
Bør jeg prøve å bytte spenningsregulator?Last edited by biffen071278; 31-08-2008, 12:55.Alpine, Digital Designs, Audio-System, Connection, Odyssey, Hertz, Fusion, dynabel, soundstream, Dls, Kenwood, Genesis, Seas, Supra kabler, Optima
nei, regulatoren fungerer som det skal siden den har over 14 volt, men mistenker at batteriet ikke tar imot ladning -ergo tappes den fort ved belastning -miner meg om de første Optima Red Topp batteriene som ble plutselig dårlige men ble byttet mot nye umidelbart du fikk det problemethør med eltek/dynabel.
kan og føye til at det er blitt en turbo lyd i høytalerne, noe som ikke var der før.Alpine, Digital Designs, Audio-System, Connection, Odyssey, Hertz, Fusion, dynabel, soundstream, Dls, Kenwood, Genesis, Seas, Supra kabler, Optima
kan være men battriet skulle da bli ladet fordet om. til jording har jeg den orginale pluss 50mm2 i tilegg..Alpine, Digital Designs, Audio-System, Connection, Odyssey, Hertz, Fusion, dynabel, soundstream, Dls, Kenwood, Genesis, Seas, Supra kabler, Optima
regnet med detkan være spilleren ja. men viktigste nå er å få ett batteri med strøm...får jeg finne ut av suselyden senere...
hva er normal spenning på batteriet når bilen ikke går? mitt måler 12v kvarteret etter jeg har stoppet den uten å ha brukt noe strøm...Alpine, Digital Designs, Audio-System, Connection, Odyssey, Hertz, Fusion, dynabel, soundstream, Dls, Kenwood, Genesis, Seas, Supra kabler, Optima
holdt på med bilen litt idag så tenkte jeg skulle sjekke om det kunne være noe med batteriet. når jeg koblet fra rett etter å ha kjørt var det 12.5v... når det hadde stått frakoblet i 2 t var det nede i 10,5v... De snakket om en ødelagt celle på eltek.. er vel sannsynlig?Alpine, Digital Designs, Audio-System, Connection, Odyssey, Hertz, Fusion, dynabel, soundstream, Dls, Kenwood, Genesis, Seas, Supra kabler, Optima
var innom eltek på fredag og fikk nytt batteri... var visst flere som hadde klaget på batteri bestilt i samme periode som meg.. men veldig hyggelige karer jeg traff der inne så ordnet seg
suselyden forsvant og...Last edited by biffen071278; 07-09-2008, 19:02.Alpine, Digital Designs, Audio-System, Connection, Odyssey, Hertz, Fusion, dynabel, soundstream, Dls, Kenwood, Genesis, Seas, Supra kabler, Optima
