Ok, gjorde noe jeg vil kalle for relativt dumt i dag. Glemte å ta ut en sikring når jeg koblet opp anlegg i kjerringa sin bil, og nå kommer det ikke noe lyd i det hele tatt noen steder. Prøvde med en annen spiller, og da kom det lyd i høytalerne. Kan det være sikringen på forsterkeren i spilleren som er gåen? Hva annet kan evt. være galt? Prøvde å få opp spilleren, men har kun T10 og T5 torx, men trenger noe midt i mellom. Kanskje det er noen som har snøring hva slags størrelse det er snakk om at jeg må ha?
Sikring på spiller gåen, tror jeg!
Ja, alt funker fint, men det er absolutt ikke noe lyd i det hele tatt. Prøvd spilleren i 2 biler, samme resultat der. Sikringen bakpå er helt fin også. Litt kjedelig å ha rotet bort kvitteringa på spilleren også, da koster det plutselig litt å få reparert den :P
Tror ikke du trenger å lete etter sikring om spilleren fungerer greit utenom lyd da gitt.
Her er det nok noe annet som er feil...
Det kan være at du har klart å kortslutte høytallerledningene og tatt knekken på utgangstrinnet i spilleren.
Får du forresten sjekket om linje ut fungerer?Reinhardt
Var ute og testet spilleren i bilen for ikke alt for lenge siden, her er det som skjer:
- Spilleren skrur seg på og lyser
- Hører at høytalerne også "skrur seg på"
- På maks volum suser det i høytalerne
- Ved 'beep volum' justering, så fungerer lyden
- Det er null lyd whatsoever i noen ting, utenom ved 'beep volum' som nevnt over
- Satt inn den gamle slitne spilleren som fulgte med bilen, da fungerte alt
Håper det ga deg svar på spørsmåletHar ikke akkurat verdens største kompetanse når det kommer til spillere osv i bil
tror ikke det er noe feil som helstbare at innstillingene er blitt borte
du må aktivere den innebygde forsterkeren -er det pioneer spiller eller blaupunkt? da må du velge dette i menyen
like til!--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
Blaupunkt må aktiveres i menyen for at det skal komme lyd i den... vær 100% sikker på at du gjør riktig -du finne manualen hos blaupunkt .no--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
