Er det lite med 8mm2 kabel fra et batteri til en forsterker på 3000w i rms? lengden på kabelen er 6m.
størelse på + kabel
Håper ikke dette er en kabel du fikk anbefalt i noen butikk?
Det er alltid greit å vudere å legge tykkere kabel enn du har bruk for. Hvis du senere skulle velge å kjøpe en forsterke til eller bytte til noe som er kraftigere så slipper du å bytte kabler også.
Vi har mye forskjellige kabelsett, bl.a 50mm2 sett til 1499,- og det er inkludert alt du trenger.Mvh
om den skal "gi 3000w rms" trekker den ihvertfall over 3000w..
enkelt og "greit"
3000w / si 13,8v som vel er ganske "vanlig" ladespenning/spenning gir et støm trekk på rundt 216 ampere. Så regner du med spennings tap som gir høyere strøm trekk, samt varmetap osv
Den kabelen kan jeg nesten garantere ville smeltet
En liten ting her...
Hvis man kjøper seg en 3000 watt forsterker og da vil jeg anta at denne er dimensjonert for å yte såpass, så vil jeg anta at man har ett par STORE terminaler til pluss og minus..... hvis terminalen er så stor at du kan putte fingeren inn så burde det ringe en bjelle om at en 8mm2 kabel kan bli noe spinkelt ???Mvh
Lars Engen
Originally posted by Engen Audio View PostEn liten ting her...
Hvis man kjøper seg en 3000 watt forsterker og da vil jeg anta at denne er dimensjonert for å yte såpass, så vil jeg anta at man har ett par STORE terminaler til pluss og minus..... hvis terminalen er så stor at du kan putte fingeren inn så burde det ringe en bjelle om at en 8mm2 kabel kan bli noe spinkelt ???hehe
