Gjøre om "vanlig" signal til "sub signal"?
  • Gjøre om "vanlig" signal til "sub signal"?
    Fadern har en spiller med en RCA utgang, men da jeg koblet den til forsterkeren spilte den ikke bassen men "vanlig" høytaler lyd... Kan jeg gjøre om det signalet så den kan styre subben? *Følersegdum*
    - 97' Nissan Primera 2,0 SRi
    Alpine | Panasonic | Stinger | Focal | Fusion | Connection
    www.DemptD.com
    http://installbay.no/product_info.ph...oducts_id=1097
    sikkert den "dyreste" omformeren fra line inn til phono, om det var sånn du tenkte på..
    har en liggende, uten plastikken( embalasjen.)
    kan sende den i morgen om interesse for 350,- m. frakt
      sorry.. tror jeg var litt for kjapp her!! han hadde rca ut
      da må du enten ha forsterker med innebygget filter (som du setter på low) eller kjøpe en spole til å kople i serie med + inn på elementet
        Hehe, om jeg ikke får til så får jeg koble ett sånnt filter greie du linket til... :P
        Har en RCA ut ja, men står FRONT på den... Forsterkern er en "SoundMagus Class D, X-1502 Mono" har den innebygget filter..?
        Det der med spole tror jeg ikke jeg skal bryne meg på, hehe
        EDIT: fant det her:
        RMS Power at 14.4V (into 1 ohm 50Hz THD+N < 2.5%) 1500 Watt
        RMS Power at 14.4V (into 2 ohm 50Hz THD+N < 2%) 950 Watt
        RMS Power at 14.4V (into 4 ohm 50Hz THD+N < 1.6%) 600 Watt
        LPF frequency 40~180Hz Adjustable
        Subsonic switch Yes
        Subsonic frequency 20~50Hz
        Frequency Response 10Hz--220Hz
        Bassboost frequency 45Hz
        Bassboost gain 0~12dB
        Low Pass Filter 24dB/Oct
        SUBSONIC Filter 12dB/Oct
        Operating voltage DC10V--16V
        Remote control Optional
        High-grade Nickel-plated, heavy duty terminal block type connectors Yes
        protection Short circuit, Overload, over Thermal
        Dimensions (HxWxD) 195mm x 60mm x404mm
        Der står det Low pass filter, er det jeg skal skru på?
        www.DemptD.com
          Du får vel uansett "vanlig høytalerlyd",men du kan stille den så den ikke spiller de høyeste frekvensene
          Nå vet ikke jeg akkurat hvor lavt du skal stille den, men ikke noe høyere enn 100hz tror jeg (dette får noen andre svare bedre på)
          1989 Volvo 740 GL
            Skru på lowpass filteret, så må du prøve deg frem med frekvens og fasejustering til fu er fornøyd med lyden.
