trenger hjelp.
  • trenger hjelp.
    Driver og kobler opp forsterkern min nå, den kan kjøres på 1, 2 og 4 ohm, jeg vil helst ha den på 1 eller 2, men med mine kunnskaper om ledninger og strøm så stopper det litt der, hvordan kobler jeg det så det blir det, og ikke 4?
    Dan
    Hva slags forsterker er det?
    Hva skal du koble på forsterkeren? En sub? I tilfelle hvor mange spoler har den, og på hvor mange ohm er de?
      det er en hifonics TXi1008D..
      hadde planer om en subb, er 2x2ohms spoler på den.. kan jeg kjøre 2 subber på den forsterkern?
        Ja, du kan kjøre 2 subber på den.
        For å koble en sub i 1ohm på forsterkeren kjører du spolene i paralell. Dvs, du kjører + fra forsterker til + på begge + spolene på subben. Samme med minus.
          for og få den til begge "polene" på subben, lodder man da sammen ledningene til en Y form, eller er det en annen måte det gjøres på som er lettere?
          er relativt ny når det kommer til dette så trenger litt hjelp.. hehe
            En kabel fra forsterker inn på ene + pole på elementet. så tar du en til kabel fra samme +polen på elementet og knuser på videre til neste + pole.. eventuelt så kan du gå med to kabler ut fra forsterker, der den ene er litt lengre enn den andre, sånn at du kommer fram til begge +'ene
            Sture Vedal
              ahh, nå begynner denna gutten og få litt inn i hue:P hehe..
              hvor tjukke kabler bør jeg bruke?
              har også en annen sub jeg ville prøvd sammen med forsterkern, den har en spole på 4 ohm, hvordan kjører jeg den?
                Du får ikke gjort noe særlig annet med den ene subben på 4ohm enn å spille den på 4 ohm.. :|
                Men du bør gå for sånn høvelig brukbare kabler. sånn ca blyant tykkelse inkludert isolasjon. Det bruker i allefall jeg når jeg bygger subkasser og slikt.
                Sture Vedal
                  så da funker 8 m2 eller hva det heter da?
                    Koble den 2x2 ohms subben i 4 ohm (dvs seriekoble spolene) også parallel kobler du de 2 subbene, så kjører du forsterkeren i 2 ohm.
                    Mvh Morten
                    - Subaru Impreza '10 -Prosjekttråd
                    Lyd på Hjul - Focal, Alpine F#1, TSW, H&R, Dynamat
                    Bad Sound Kills Good Music!
                      hvor kraftig er forsterkeren?
                      Mvh Morten
                        4mm2 holder det.
                          da blir det 8 for det har jeg en rull av i garasjen.. hehe
