Eg har en Kicker Solo X18 som trenger en kasse.
Kikker i boka til subben, og der står det:
Vented SPL (Maximum Enclosure Volume)
283L + port displacement, FB=56hz.
Power handling = 10000w peak above 56hz.
The SPL is the largest and most efficient enclosure design. The SPL delivers the sonic output needed to win SPL contests and it produces bass notes in a "Livin Loud" manner. The design is intended for test tones above 56hz; playing music with frequencies below 56hz will result in subwoofer damage.
Med andre ord, kan eg spille musikk OG delta i konkuranser med den kassen? Eller er eg dårligere i engelsk enn eg trodde? Smalere port = høyere frekvens?
Kan noen regne ut STØRRELSEN på alle platene (Høyde x Bredde) for meg?
10ft (3-tall oppi hjørnet) (283L) + port displacement, Fb = 56hz.
Port: 300in² (1935cm²) area x 9" (22.9 cm) long.
Setter STOR pris på om noen kan dette!!!!!
Kassen må være noenlunde slik at den passer baki en E34 Touring.
Bare sånn ca, for når eg vet sånn noenlunde så kan eg f.eks trekke fra 2 cm på høyden og legge til 2cm på bredden hvis den ikke skulle passe med de målene en av dere mekker til.
Hvis det er noen som har målene/vet sånn ca målene på bagasjerommet, så skal bredden utnyttes fullt ut og høyden kan godt være jevnt med seteryggen/hodestøttene og lengden utover kan nyttes nesten helt ut om det trengs, nå vet eg ikke hvor stor en 283l kasse er heller da.
Setter stor pris på all hjelp eg kan få.
