joda.. du kan godt bruke kun vibroplast i førsteomgang og heller legge til splen senere..
demping
Sånn av ren nyskjerrighet, hva er egentlig forskjellen mellom dempeegenskapene til de forskjellige mattene (Dynamat, vibroplast, hushmat, fatmat osv.)?
Tenker kun på resultatet, ikke på pris eller brukervennlighet.
Jeg tenker meg at noe i den parentesen havner i bilen min etterhvert, men forstår liksom ikke helt hvordan alle kan være best og overlegen de andre ... :P
Og hva er forskjellen mellom splen og bitoplast? Bare tykkelsen (og dermed også bruksopmrådet)?
Vibroplast og Bimast er vel samme greiene bare at Bimast er tykkere og derfor bedre dempende?
_John_: min anbefaling er å i alle fall dempe bagasjerommet før du hiver inn anlegget. Du sparer deg mye irritasjon hvis du kan slippe å måtte demontere anlegget igjen når du har bestemt deg for dempemateriale.
Bitoplast brukes på plastpaneler og Spen brukes som en ekstra demping utenpå Bimast og Vibroplast. Bitoplast er en vannfast skumplast med hukommelse som brukes for å hindre skrangling i plastpaneler. Splen brukes for å dempe støy høyere opp i frekvensområde enn med butyldemping.
Hva som er best får bli opp til hver og enkelt. Men har forløpig ikke funnet noen matte som slår Vibroplast på vekt per kvadrat. Noe som gir en indikasjon på hvor mye matta demper (sammenlignet med tilsvarende butylmatter).Mvh
Jau, også er vibroplast noe rimeligere enn dynamat, noe som heller ikek er noen ulempe sånn sett.
Jeg føler Dynamat reklamerer en god del mer enn STP, ST pluss eller hva merket egentlig heter. De må da ha noen enorme reklameutgifter, og det er vel det vi ser gjenspeilet i prisen.
Vil det være feil av meg å anta at du også mener at vibroplast+spen er like eller mer effektivt enn dynamat xtreme+dynaliner?
Hva vil du anbefale å vaske med før legging av vibroplast og vil det gå greit å legge vibroplast ute i vintertemperaturene vi har nå uten at du trenger varmepistol?
Vil aceton eller "vanlige" kjemikalier gå greit å bruke til vask/rens?
Det vi har testet så har Vibroplast gitt bedre resultat enn Dynamat ext. Dynaliner har vi ikke testet. Bomb gir et ennå bedre resultat og er totalt overlegen alle andre dempematter som er på markedet, om man ser på demping per kvadrat som viktigste faktor.
Vi anbefaler bremserensen vi selger på sprayboks. Men Rødsprit er også bra. Aceton og endel tynner typer er for sterke og kan løse opp lakken. Så bremserens eller rødsprit funker fint.
Jeg har brukt Vibroplast utendørs ned til 6-7 minus. Det gikk helt fint. Lavere teperatur har jeg ikke prøvd uten varmluft.Mvh
Ser at Biltema har noen nye dempematter. Noen som har testet disse? Evt. bare for morro skyld... http://www.biltema.no/products/produ...iItemId=148051
