Flytte batteri bak, mm2 på 2 kabler.
  • Flytte batteri bak, mm2 på 2 kabler.
    Batteri skal nå flyttes bak i bilen.
    Vil 2stk 21mm2 være nok fra motorrom til batteriet bak?
    Kablene ligger der allerede og hadde vært greit å slippe å stresse med ny trekking.
    Mvh Johan
    2stk Boston Acoustics GT24 (1stk Boston Acoustics GT20 ikke brukt nå)
    Alpine IDA-X100
    Kompsett: Earthquake VTEK-MC5 + Bass: 12" Alpine type-R
    skal du ha batteri foran i tillegg til det bak eller kun bak?
      Det blir kun bak pga størrelse (ikke mye plass i høyden framme på Polo 86C).
      1stk først og så 2stk senere.
      Originalt syre-batteri framme og AGM bak er vel ikke å anbefale uten skille?
      Alpine IDA-X100
        Har brukt det i flere måneder uten problemer selv.
          skal du kun ha batteri bak så anbefaler jeg deg 50mm2. Eller bruk de to 25mm2 du har. Det gir tilstrekkelig tverrsnitt
            Ok, takker så mye for svar.
            Får se om jeg går for kun bak, eller originalt pluss AGM bak med eksisterende kabler da.
            Godt nytt år.
            Mvh Johan
            Alpine IDA-X100
              husk å sikre de to kablene med hver sin sikring, ikke felles sikring på 200 amp.
              MVH, Øivind Sandvik
              www.sandviksbassogbongel.com
                Har egen ANL på begge, hvor stor sikring på hver?
                Bare av nysjerrighet, hvorfor bør de ikke dele samme sikring?
                Alpine IDA-X100
                  joda du kan da det, men tingen er at hvis du dimensjonerer sikringen etter en 50mm2 som jo to 25mm2 er, altså 200 amp, så er det en stor fare hvis den ene kabelen kortslutter mot chassiet i bilen,, da er det ikke sikkert sikringen bryter før du har så stor varme på kortsluttingsstedet at det blir flammer.
                  bruk heller en 100amp sikring på hver kabel
                  da får du nok strøm gjennom når du trenger det og kablingen er sikker
                  MVH, Øivind Sandvik
