bring up me post
Hjelp til justering av diskant/ tweaking av delefilter
tredje revisjon av diskant plassering. vart betre , men ekke helt 100% fornøgd endå.
har prøvd å justere en del og det hjalp men det er litt skjær endå.
er kansje litt for vant med electrocompaniet og abrhamsen sin lyd signatur??
hakke støvsugd etter montering av diskant , var meir intressert i å øre resultatet
leiking med delefilter hørest no ganske aktuelt ut.
tenker eg skal bytte ut motstanden til "+3" delen på delefilteret.
men eg finner ikkje elektroboka ifra skulen som forteller meg "fargekoden" på motstanden ,
kan noken hjelpe meg?
og kor kan en bestille motstand av riktig type?
på bilda så er "rød" er "-3" og blå er "+3" .
framsia
baksida
tenker å bytte den på "+3" sia til -6, -9 el. -12 ka slags motstander trenger eg då??
er det mulighet for å lage til ei enkel løsning for bytting av motstand?
eller må eg lodde kvar gang.
ser på focal filtra så er det en slags vippebryter men kjenner ikke oppbygninga.
korleis er det å bytte motstand ? er litt redd for å ødelegge printplata, har ingen erfaring med slikt
håper noken med betre kunnskap en meg, som kan hjelpe meg
då må eg prøve å få tak i en som kan hjelpe meg å finne ut av ka eg trenger.
trukke dei på eltek blir begeistra når dei får bilder og ønske om motstand som demper 6, 9 og 12 som evnt. er lett å bytte.......!!
sto noke om serie og paralell og då vart eg veldi usikker.Last edited by hugomidt; 10-02-2009, 23:12.
Dette gjør susen !
Originally posted by hugomidt View Postnedfelt diskant sku vist hjelpe på i forhold til skjæringa/ kvasheten. det er gjort
Hvis du vil fortsette å dele passivt så må du bytte den største kondensatoren i delefilteret. ring Eltek og spør hvilken verdi du trenger. det er ikke vanskelig hvis du kan lodde da.
kan å lodde ledningsnetttrur nok eg får det til ,berre eg finner en god loddebolt.
det er bra at andre har hat samme problem som meg, trudde eg var litt overfølsom
veit ikke om noken som har måleutstyr her i området, må finne ut!
kondis koster jo mellom 10,- og 200-300,- så det ska bli bytta
skjønner grovt ka du meina, endå det er 6-7 år sida skulen
Originally posted by melancool View PostJeg har også forhørt meg med Frode på Eltek. (Norges beste på delefilter) og han fortalte meg at når bildiskanter får en baffel (plate å bli montert i, feks et dashboard) så får man en voldsom forsterkning i det nedre frevens omådet og dette må kompangseres for i delfilteret med en høyere deling og en ikke altfor steil deling (max 12dB) for å dempe tilsvarende den akustiske forsterkningen som baffelen gir diskanten.
Men om du skal forandre delefrekvens bør du også bytte spolen som står i parallell på diskanten. Skal du flytte delefrekvens opp, må spolen bli mindre, samme med kondensatoren som står i serie med diskant.
Sånn fra et veldig teoretisk standpunkt, med utgangspunkt i at diskanten har en impedanse på 4 ohm ved delefrekvens (noe som kan være steingalt), så ser det ut som du har en delefrekvens rundt 3000 Hz. Om dette stemmer, må du ned på en verdi rundt 2,5-2,8 uF på kondensatoren. Spoleverdien burde også gjøres noe med, men det er ikke like kritisk. Den bestemmer Q-verdi og tildels avrulling rundt delefrekvens.
Har du noe mulighet for å måle induktans på spolen? Og motstand på diskantelementet?
Men bare sånn før du prøver å bygge om filteret, eller noe annet lurt - har du prøvd å snu fasen på diskanten?Som kineserne sier: [I]"Without music, life is a journey through a desert"[/I]
