Skifte av orginalhøytalere i CarinaE på enklest mulig vis
  • Skifte av orginalhøytalere i CarinaE på enklest mulig vis
    Har egentlig gitt opp bilstereo, men siden lyden i min Carina E er så sinnsykt crappy, så tenkte jeg på å bytte ut de orginale med noen bedre.
    Dette skal være en fort ut og fort inn innstallasjon, ingen eksterne forsterkere, ikke noe annet enn å bytte ut de gamle, plugg på å spill.
    Er det noen enkle knep for å få av grillen? Eller må jeg av med dørtrekkene.
    Er det noen coaxialer som passer spot on? 6.5" Coax som ikke bygger så dypt tenker jeg først og fremst på. Prisklassen 1000-1500,-
    Kan ikke komme med noen tips på dørsidene dine, men Hertz ECX 165 bygger ikke så mye, alternativt HCX 165
      Hertz er et alternativ ja Hvordan er det med diskanten, stikker den mye ut ?
        nei, den ligger nesten flatt med opphenget, så det bør ikke være noe problem
          Hmm, da skal den vurderes virkelig godt, så gjenstår spørsmålet om hvordan å få ut høytalern uten å ødelegge eller modifisere noenting.
            har akkurat koblet inn ett anlegg i lik bil. regner med Carina E er Carina E
            høytalergrillen tar du av ved å dra den nederste delen mot deg. enkelt og greit, men du må kanskje ta i litt første gangen.
            puttet inn focal accsess 6,5 coax inn der, og det ble veldig mye bedre enn det orginale.. selv uten ekstern forsterker.
            ikke noe problem å få plass til den i hvertfall.
              Flotte greier, og dette ble gjort uten noe spesielt krimskrams?
              Kanskje for mye å forlange, men du har vel ikke noen bilder av prosessen ?
                har desverre ingen bilder.
                du kan jo kanskje tvinge det lettere fra hverandre med en skrutrekker eller noe lignende, men jeg brukte bare hendene.. har funnet ut at de fleste ting tåler å bli tatt i.
                  Snedige greier, det må prøves. Takk skal du ha for tipset.
                    og det er forresten litt plass bak der, så diskanten trenger ikke nødvendigvis å ligge helt jevt med opphenget.
                    kom også på at den orginale kontakten til toyota var det jeg brukte lengst tid på. kan være litt vrien å få av. en klips sak må bøyes bort og du må dra den av. denne sitter ganske hardt og du må ta i litt.. men har du en syl eller veldig liten flat-trekker så skal det gå.. du skjønner det nok når du ser det..
                      Fikk pirket det av nå, og det så jo egentlig veldig greit ut, fordelen med at det er litt plass er jo at du kan få vinklet diskanten høyere og hevet lydbildet litte grann.
                        Btw: Hvilke andre coaxer har muligheten for diskantvinkling?
                        Ser ikke ut som energy serien til hertz har det?
                        Fusion, Earthquake da?
                          Hertz har ikke vinkling på sine diskanter, men Fusion har det
                            Så litt på fusion sine ja, men de virker så voldsomt store, kan hende det er bildet som lyver litt, men..
                              focal coax'en hadde vinklet diskant. ikke justerbar, men låst i skrå posisjon.
                              dette var ikke den siste modellende, (den før der tror jeg) men de har fortsatt i samme sporet med de nye.
                              http://www.iceaudio.no/index.php?fun...434a0fc17cc9e6
                              disse passet med ett nødskrik i døra uten å kutte så mye som en cm i plasten
