3 spm: Kabelsko,distribusjonsblokk og deksel på Amp
  • 3 spm: Kabelsko,distribusjonsblokk og deksel på Amp
    Heisann
    Har 3 spørsmål jeg gjerne vil ha svar på...
    Spørsmål 1: Har pr i dag en Hertz EP1D forsterker, men siden oppsettet i min bil er litt spesielt, så blir forsterkeren nødt til å ligge feil vei med skriften, altså opp ned når man åpner bagasjen. Noen som vet om det er noe mulighet kun å snu toppdekselet på denne?
    Spørsmål 2: Har runde kabelhull på denne forsterkeren, og de kablene (strøm og jord) er for tykke for hullene at jeg må kappe mye av metalltrådene for å få de inn, og for at det skal se pent ut. Finnes det kabelsko som gjør at de passer inn i de runde hullene bedre? Har aldri sett slike, kun flate for de andre typen innfestningene...
    Hvor kan isåfall disse kjøpes?
    Spørsmål 3: Vurderer en ny forsterker på bakhøytalerne mine (Hertz HCX 165), og vet ikke om jeg orker stresset med å legge nye strømkabler til denne, da står distribusjonsblokk høyt i kø. Finnes det noen distribusjonsblokker som får feks 50mm inn, 50mm ut, pluss kanskje 25mm ut? Hvordan må jordingen skje, kan denne gå igjennom distribusjonsblokken,eller må nytt jordingspunkt opprettes?
    Er relativt ny på bilstereo, så derfor jeg spør for å være sikker :P
    spm 1: er vel mulig, på viset med og evt snu innmaten.
    spm3: http://www.autobilstereo.no/product_...roducts_id=830
    Do-It-Yourself - DIY stash
      spørsmål 3:http://www.engenaudio.com/Produkter/...Connection.htm
      se etter sdf 41c,det er en genial distribusjons blokk med pluss og jord
        Spørsmål 2 vil løse seg selv hvis du kjøper en distribusjonsblokk.. for da kan du bare bruke en kabel som er rett tykkelse
        Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
