skal kjøpe meg batteri men ossen batteri
  • skal kjøpe meg batteri men ossen batteri
    skal ha meg batteri .. for alt alt av lys blinker ... anlege er to hertz subber .. og en usamp husker ikke mere det er den største .. kabler er 50 mm eller noe :Phehe .. er det noen som har tips til et bra batteri .. helst under 5000 eller 6000
    Digital Designs. hertz .usamp .alpine
    bil uten lyd og bass er som og dra seg ned i en dass
    odyssey pc2250
    http://installbay.no/product_info.ph...oducts_id=1119
    www.eirikaspaas.com
      det har jeg ikke plass til :S er litt forstort derorginalt bateri sitter:P
        for batteri i bmw e34 .. sitter under sete bak
          regner med http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=534 passer der..
          hvis ikke VEIT jeg kinetik HC1800 passer.. (hvis E34 er samme bilen jeg tror det er)
          www.eirikaspaas.com
            Kineik HC2000 passer helt fint om det legges med polene bakover!
              Odyssey anbefales sterkt ifra meg hvertfall, var som dag og natt når jeg byttet ut orginalbatteriet med odyssey PC1500. (har en usamps MD2D + 4 kanaler og 2 kanaler, så trekker jo litt strøm..)
              Kjøp deg et PC 1700 eller større om du har plass
              1993 BMW 318is coupe
                for driver og ser rund .men sjønner ikke hva forsjelen på batteri nå mener jeg merker .. for har biltema 96 amp nå .. har det mye og si på ossen kvalitet det er osv ? vis jeg kjøper et merke som pc 1700 som har like mye . merker jeg stor forsjel eller blir det de samma ?
                  Er vel skrevet x antall sider om dette her fra før, men i korte trekk så er det jeg tror du mener, batteriets amperetime tall når du sier 96amp.. Betegnelse 96Ah.
                  Det vil si at du kan trekke 1A i 96 timer eller 96A i en time.
                  Det er helt andre ting man har behov for i ett bilstereobatteri enn å kun se på Ah verdien.
                  F.eks hvor mange Ampere det kan levere i korte pulser (startstrøm - CCA).
                  Ett AGM batteri som stinger, apollo, oddesy, kinetik m.fl. kan levere mye høyere pulsstrøm og har helt andre egenskaper og er mye mere egnet til å drive ett bilstereoanlegg enn ett vanlig blybatteri.
                  Uansett hvilket merke du velger, så får du ett godt batteri! Finn deg en forhandler du liker å handle med og som du får ett godt tilbud fra, så er du i mål. Og JA du vil merke stor forskjell fra Biltemabatteriet!
                    okay måtte spøre :P hehe da vet jeg det
