Valgets kval JL vs GZ
    Nå var velll ikke spørsmålet om ossen dd spilte men om ossen bass han skulle velge mellom jl og gz.
    NORSK MESTER SS 1-2 2008
    NORSK MESTER STREET MAX 2009
      Originally posted by Digital Designs Norge View Post
      Jeg ville valgt JL Audio. 13w7 har en kapasitet på 100mm slaglengde, som betyr at det kan flytte MYE luft. I tillegg spiller JL veldig rent og pent, og de ser tøffe ut. Liker personlig JL godt, da mine erfaringer med dem er god og fin lyd, godt trøkk og lettdrevne.
      Hadde 2stk 12w04 elementer for noen år siden, drevet av en Blaupunkt GTA 1350 (monoblokk 500wrms). Elementene var på kun 125 wrms, men tålte dobbel effekt i et år uten å ryke. Og spilte bedre enn 12" til pioneer på 1500 wrms. Husker ikke modellnavn. Så watt har ikke noe særlig å si for å spille høyt. Er kun effekttåligheten det står på.
      JL for min del.
      Men vil du virkelig ha trøkk går du for Digital Designs
      Har 1stk DD9515 15" i demobilen vår som har ødelagt alle dørtrekkene, mistet skiltet selv om det var dempet med gummi, og løsnet taktrekket. Og et DD element skal du være GOD for å klare å sprenge
      www.IT-Spesialisten-Lyd.tk -> Produkter -> Subwoofere -> Velg størrelse
      Spørsmål om noe som helst? - Spør!
      sier kanskje mer om bilen enn anlegget når alt blir ødelagt
      Team Re-Loud
      Nm-mester 2008, Street A 155,5dB
      B2, Atomic
        Hehe,den tanken slo meg også
          Hvorfor skulle det gjøre det? Har du aldri sett en bil bli litt voldtatt av et anlegg har du neppe sett mye stort. Kom på Elmia messen i Sverige så kan du se
          overtatt av www.dynaBel.no.
            Blir OT i forhold til tråden men....
            Har sett det meste jeg du kan jo sjekke linken til Hifonics på video han har lagt ut
            Teamet har spillt filler rett som det er og har måttet sveise sammen div dører++++ derfor synes jeg ikke dette er så enestående.
            Tro meg ampen har veldig mye mer å si enn en subb.
            Derfor synes jeg det er tull å bare skryte av bare subben, selv om den er heftig.
            Gir meg der uten å lage en stor diskusjon ut av dette, ettersom tråden egentlig handler om noe helt annet.
            Team Re-Loud
            B2, Atomic
              Er litt enig med Dynamics her ja..
              Tror kanskje du skal være litt forsiktig med å si at DD slår alt på trøkk, for det finnes faktisk endel subber her til lands som trøkker vel så bra. Som nevnt, Hifonics punto, hvor bakluka revnet av hengslene, takluka gikk ut av skinnene, og resten av bilen fikk vel kjørt seg den også.
              Når det gjelder subbene trådstarter snakker om så har vi hatt dårlig erfaring med voicecoilen, den har rett og slett bretta seg når vandringen har blitt litt heftig og det har blitt varmt der.
              Dette er nok ett problem man unngår ved å kjøpe GZ subben.
                Hei da er valget tatt det blei 2 x GZ 15XQ, så får håpe det blir bra. Men vil takke for all hjelp så langt.
                Så vis noen har kasse forslag tar jeg i mot med åpne armer. Har fått gjort om litt så kan ha ei kasse på max 220 liter.
                  gratulerer med noen råe subber;P hvordan forsterker har du tenkt og bruke på disse?
                  Mvh Thor Helge N. Rønning
                  Alfa Romeo 156 1.8 TS
                  Citroen Xantia Racerbil
                  Alpine Ground Zero Focal
                    Takker for det.
                    Har kjøpt inn to dynabel 8501, så får håpe dem klarer å gi fra seg litt krutt
                      Kommer jo litt an på hva du er ute etter trøkkmessig.
                      Hvis du er ute etter greit med trøkk og kurrant pen bass ville jeg bygget de litt større enn anbefalt, kanskje rundt 20 liter ekstra.
                      Skal du bygge litt mer for show og brutal bass så bygger du en kasse så stor som du får plass til og tuner portene deretter.
                        Ikke et dumt valg det nei.Linker du de 2 forstekerene har du effekt i massevis,så lyd blir det nok Husk på at det går masse strøm,så kjøp deg et skikkelig batteri eller 2. Kan anbefale en kasse på 115 liter med 3 stk 4" rør med en lengde på 30 cm pr bass. Det spiller relativt rått i allefall
                          Har tenkt å ha et Apollo A 4500 i hjulbrønnen bak, å så stort jeg får plass til foran. Begynner å syns litt synd på escorten min. For det blir tungt
                            Har sitte å leika meg litt med bassbox å prøvd. Men vilken hz lønner det seg å tune kassa til? Å er det fb eller f3 man skal gå etter.
                            Blei mye på en gang.
                              Samme opsett som meg det Bare jeg har en subb og en forsterker
                              Men har ikke fått koblet det opp enda da jeg er i planleggingsfasen ennå med og finne ut hvilken kasse jeg skal ha
                              så jeg får følge med her og få noen tips angående kasse
                              • #30
                                Flere små porter istedetfor en stor en er ikke hensiktsmessig. Her ville jeg rett og slett gått for en 6" port per element heller.
                                Du kan jo prøve å legge tuninga til rundt 33hz i starten. Så kan du eventuelt prøve å korte ned porten(e) for å øke og se om du liker lyden bedre da
