Jeg går ut i fra at en DDA4 vil dekke dine behov på alle mulige måter. Denne har vi testet selv både på subber og høyttalere og den gjør en utmerket jobb
overtatt av www.dynaBel.no.
Jeg tenkte på å bruke Pioneer sin spiller (DEH-P700BT) den har altså 6 preput (2x front, 2x bak og 2x til sub)
Og det er ut til at disse forsterkerene ikke har "output" og bare "input" Skal jeg bruke 2x rca kabler til subben når det bare er snakk om et element? eller trenger jeg bare en rca kabel?
Reason: Omformulering.
Altså, DDA4 har kun 2 inputs da dette er en firekanaler. Da kjører du F og R til DDA4 og S til subforsterker.
F = front
R = rear
S = subwoofer
Svarte jeg på det du spurte om?
Kjøp deg en signalkabel som er 6ch. Da har du alle 3/6 kablene i en kabel. Enkelt å strekke og ser fint ut
Det blir ikke gjort om til mono, da det er en stereoforsterker.
Så hver høyttaler utgang på forsterker vil gi sitt eget signal, men en sub operer på så lave oktaver at om du har 2 stk vil du ikke kunne høre venstre og høyre, og dessuten når du brokobler blir det jo mono uansett. Så slik som dette skal det være og er på alle andre stereoforsterkere også
Selv monoforsterkere har 2 innganger, men det blir gjort om til mono ja.
EDIT: hehehe. Ser nå at dette ser ut som en DDM3 eller M1a, og ja er da monoblokk. Trodde ved første øyekast at det var en DDA2, sååå ->
Det stemmer. Du må bruke 2 kabler. Bruker du kun en vil du få halvt signal, og er ikke bra lydmessig. Du vil kunne få mer støy i lyden ettersom du må skru gain mer opp for å få samme volum osv.
Så bruk begge, det er aller best
Men har du forslag til signal og strømkabler?
Vet du om den monoblokken takkler 50mm2 strømkabel? Vis ikke må jeg vell kjøre kablene inn i en fordelingsblokk og kjøre 25mm2 ut fra den?
Men det går jo kjøpe en slik som du linka til og bare kjøpe en slik: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...436&id=&vn=736 og bare bruke en vanlig RCA fra der?
Dermed slipper jeg å legge opp to rca kabler... Men jeg er ikke helt sikker på hva som vil fungere best?
Altså, om du kun skal kjøre ett element i 1500-serien ville jeg brukt en C2a forsterker, som er på 2x375 wrms @ 1 ohm. Da får du totalt 750 om du brokobler. 1500-serien kan bestilles med dobbel spole for noen kroner ekstra. Da får du elementet ned til 2 ohm, og så brokobler du videre igjen på forsterkeren så blir det 1 ohm. Det vil bli den billigste og beste løsningen for 1stk 1500serie element slik jeg ser det
C2a koster 3990,-
Mot M2 som koster rundt 9990,-
Mot M3 som koster 14990,-
Z1a, Z2LV/HV og M-serien blir veldig ofte kjørt i 0.5 Ohm i USA i alle situasjoner, uten at det byr på problemer, men holdbarheten vil jo svekkes litt ved så lav motstand (er jo nesten kortslutning).
Så jeg ville gått for mitt forslag, da dette er billigst for deg og vil klare å fore 1500serien med nok i massevis og du slipper da å brenne spolene også da dette elementet fint klarer godt over effekttåligheten
