Takk for tipset. Har en 12" som jeg kan teste ut hvilken stilling som låter best, når bilen kommer.
Hvilken modell fra DD Audio er dette?
Hifonic har Norgesrekorder i DB Drag, så tips fra han er gull verdt
En som kan mer enn meg om kasser og bygging hvertfallTidligere importør for Digital Designs,
overtatt av www.dynaBel.no.
Ja, det virker ut som han har roen. Men når det gjelder kabler til front sett og bak sett. Er det vits å strekke 2,5mm2 eller holder det med 1,5mm2
Akkurat DET, må noen andre svare på. Jeg vil tro dem klarer effekten, men mulig lydkvaliteten blir bedre med noen skikkelige kabler ettersom lydsignal vandrer langs ytterkanten av en leder mens strømmen vandrer i innerlaget i en ledning.
Men som sagt, akkurat på ledning fra forsterker til høyttaler/sub vet jeg lite om hva som er bra.Tidligere importør for Digital Designs,
Jeg har hørt at på utsiden av kablene blir de lysere tonene overførst, men de dypere går på innsiden av ledren...
Godt mulig. De dypere tonene krever mye mer strøm, og vil derfor etter min intuitive oppfatning, legge se nærmere midten av kabelenTidligere importør for Digital Designs,
Altså Nordost sine kabler bør IKKE brukes til subber...
Lydsignal + strøm skjer i forsterkeren, ikke ut til høytaleren
Nå skal jeg ikke så for mye om kabel og kabelopplegg, for jeg har min mening om akkurat det.
Men jeg syns det er viktig at man har skikkelige kabler, som kan overføre nok strøm til elementet det skal drive.
Så jeg ville iallefall kjørt 2,5mm2.. Tror jeg kjører 4mm2 elns til frontsettet mittMvh
Ok. Kan jo altids kjøre 2,5mm2 Koster ikke så masse ekstra.
Men 4.0mm2 Er det virkelig nødvendig? Kjører 2,5mm2 til Patos høyttalerene mine og det fungerer strålende.
4.0mm2 til sub er greit. men som sagt, til frontsettet?
Signal går på ytterkanten av lederne og strøm går inni. Om du skjønner. Altså i en Phono kabel, går signalet på ytterkanten, mens på en 50kvd strømabel f.eks. går strømmen inni. Derfor brukes det stive en kordells ledninger i mye huselektro. Man trenger ikke mange kordeller for å lede STRØM.
Vet ikke hvordan det er når det skal lyd fra forsterker til sub/frontsett, men var det vi lærte på skolen for mange år siden om jeg husker det rett.Tidligere importør for Digital Designs,
Originally posted by Digital Designs Norge View PostDet lærte vi på skolen på elektroteknisk hvertfall.
Det som går ut til en høytaler er bare vanlig vekselstrøm og ikke ett signal i den forstand.
(om ikke jeg og roter nå)
Okei. Da forstår jeg. Så det gjelder kun for DC, og har ingen betydning når det er AC?Tidligere importør for Digital Designs,
Originally posted by Digital Designs Norge View PostOkei. Da forstår jeg. Så det gjelder kun for DC, og har ingen betydning når det er AC?
njaei..
Mer antennesignaler og sånn som går på utsiden osv...
Men jeg er ikke flink nok til å utale meg på dette
Men det som går ut av forsterkeren er ikke to ting, det er AC som setter elementet i bevegelseMvh
