Hvordan lønner det seg og koble, ved ganske store strømtrekk?
  • Hvordan lønner det seg og koble, ved ganske store strømtrekk?
    Har i hjulbrønnen 3 stk Odyssey PC2150S .
    Skal bruke 2 stk dynabel 8501.Disse skal ha 4 stk 50 kvadrat kabel hver.
    Har en 4 kanaler som også ska ha 2 stk 50 kvaderat kabel
    Det blir 10 stk kabler opp fra hjulbrønn,samt 2 stk 50 kvadrat fra batteriet foran og ned i hjulbrønnen.
    Men å strekke 12 kabler er litt tungvindt egentlig.Tenkte da på slike kobberskinner som mange her bruker.
    La oss nå si at jeg kobler de 3 batteriene sammen parallellt nede i hjulbrønnen.Hvor mange kabler må jeg strekke opp på kobberskinnene fra de 3 batteriene?
    Ser for meg at dette blir mye enklere. Da kan jeg koble kablene fra forsterkerene og batteriet foran på skinnene.Så kan jeg strekke kabler til batteriene i hjulbrønnen fra disse skinnnene.Blir jo en skinne for pluss og en for jord. Maks strømtrekk er ca 1000 A.Vil jeg tape på å koble dette opp slik? Kontra og faktisk strekke 12 kabler rett ned til batteriene?
    Hvor kan man kjøpe en slik kobber skinne? La oss si at jeg trenger 2 stk som er 25 cm lang,5 cm bred og 1 cm tjukk.Hvordan blir det å bruke stål på samme dimmensjon som reserve? om jeg ikke klarer og skaffe kobber tenkte jeg.
