Kasse i hjulbrønn
  • Kasse i hjulbrønn
    Har begynt å kappe ut hele hjulbrønnen i en stasjonsvogn, for å sveise inn en firkantet kasse der.
    Hadde først tenkt å støpe i den originale, men passet fint med litt ekstra plass til eksos også.
    Noen som kan si hvordan dette burde dempes?
    Tenkte å knekke til plater i 2mm, så blir litt tykkere enn vanlig bilplåt.
    Kanskje kle de innvendig i 12mm mdf, og dempematter utenpå de igjen?
    Element blir nok montert en dobbel 19mm mdf på toppen.
    Noen andre forslag eller innspill?
    Om du bestemmer deg for å sveise, så er det nok i massevis med 2mm plate, men du må nok beregne å sveise inn litt avstivinger på bunnplata for å unngå flexing. Ett flattjern i kryss på høykant gjør susen.
    Legg på ett lag eller to med M1 og splen.
    Ett annet alternativ er å "forskale" opp med vibroplast m1 med limsiden inn og folien ut - også støpe med glassfiber oppi forskalinga. Det er da lettere å få utnyttet så mye plass som mulig.
      Det må sveises, da det blir en del av karosseriet.
      Men hørtes greit ut at det holder med vibroplast og splen rett på stålet.
      Avstivninger er selvsagt ikke noe prob å sveise inn.
      Takk for svar
