dynabell monoblokker linking
  • dynabell monoblokker linking
    hvordan linker man disse sammen har ingen papirer på hvordan man kobler dem sammen
    Èn rask telefon til eltek vil nok fortelle deg det
      hjelpe jævla mye når den sjappa har stengt i dag
      noen andre smarte svar her
        http://www.rockfordfosgate.com/scrip...ted=1171906789
        Dette er en link til en RF amp manual, på side 10 står det hvordan man linker 2 forsterkere, men det er nok lurt å ringe eltek for å være sikker, kan variere hvordan man linker forskjellige type forsterkere. håper dette hjalp litt
        Mvh Werner Harstad
          Ville nok sjekka med dynabelgutta først ja, men disse blokkene skal typisk linkes sammen på høyttalerutgangen, hvor begge minusene kobles sammen, samt at den ene ampen skal stå på master og den andre på slave..
          Masterampen er den som nå leverer pluss, og slaveampen leverer minus.
          Så skal ampene også linkes på signalsiden, men dette går vel ganske enkelt frem på selve forsterkeren.
            ifølge manualen min så er dette korrekt.
            har en dynabel bf8501 men det er vel likens på dynabel generelt tenker jeg.
            Mvh Thor Helge N. Rønning
            Alfa Romeo 156 1.8 TS
            Citroen Xantia Racerbil
            Alpine Ground Zero Focal
              prøvde dette nå å signalet blei veeldigt lavt liksom
                husk at all signal blir styrt gjennom master forsterkeren.
                og har du husket og sette slave på den andre forsterkeren?
                  Er litt nysgjerrig på hvordan man linker Dynabel forsterkere jeg også, venter på 2 dynabel BF 8701 i posten og de skal også linkes, Hadde vært greit om du sier ifra hvordan du gjør d når du finner d ut
                  Mvh Werner Harstad
                    fant ut av det trengte vist bare en leder fra master te slave da kom lyden med en gang
                    men et nytt problem dukket opp takk fo svar folkens
