trenger hjelp med valg av basskasse
  • trenger hjelp med valg av basskasse
    hallo.
    har endel saker liggenes.
    og skal montere det inn i en drittbil.hehe så jeg gidder ikke fikse å styre mye. blir ikke ferdig med det da
    har RE SE10 og Ground Zero GZNA 4350X 4 kanals Nuclear
    og jeg skulle kjøpt meg et par med 6x9 og en cd speller med 2 linjeutganger.noen tips?
    og jeg skulle hatt lagd meg en kasse.trenger hjelp til å finne ut mål.
    på det ellementet er det beste Portet kasse på 43,13 liter
    har en kasse som er laga tel en 12"mtx subb.
    men trur den er litt for diger.aner ikke hvor mye liter den er på men her er et bilde
    holder det med 2 av kanalene på subben og de 2 andre på høytalerene.
    litt info om re subben
    RE SE10
    10”
    Mounting Depth - 6”
    Mounting Hole Diameter - 9.25”
    Overall Diameter - 11”
    Bolt Hole Circle - 10.125”
    Motor Width - 6.25”
    Motor Depth - 3.25”
    Basket Depth - 2.75”
    Displacement - 0.14 cu. ft.
    Weight - 20 lbs.
    Electrical Q Value -Qes: 0.46
    Mechanical Q Value -Qms: 4.4
    Total Speaker Q Value -Qts: 0.42
    Free Air Resonance -Fs: 26.6 Hz
    Equivalent Compliance -Vas: 31 liters
    One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
    Efficiency -SPL 1W/1m: 83.2 dB SPL
    Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
    DC Resistance -Re: 2.8 ohm
    Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
    Thermal Power Handling -Pe: 600 W
    Force Factor -Bl: 17.7
    håper noen vil hjelpe meg så jeg får litt lyd i bilen
    edit: da kan jeg lage meg en kasse på35cmx35cmx35cm som blir 42,8 liter.?
