6 kanals forsterker til høytalere?
  • 6 kanals forsterker til høytalere?
    hei, skal ha 6 høytalere i bilen min tilsammen, så lurte jeg på om en jbl gto 755.6 funker bra til å drive disse?
    Power Output: 60 watts RMS x 4 channels + 107 watts RMS x 2 channels at 4 ohms and d 1% THD
    RMS Power into 3 channels: 160 watts x 2 + 300 watts x 1 at 4 ohms, 14.4V supply and d 1% THD
    MAX Power: 4 x 120W max + 2 x 200max (or 4x120W + 500W max)
    Signal-to-Noise Ratio: 79 dBA (reference 1 watt into 4 ohms)
    Dynamic Power: 117 watts (channels 1,2,3,4); 163 watts (channels 5,6)
    Effective Damping Factor: 6.392 at 4 ohms
    Frequency Response (?3dB): 10Hz - 47kHz (channels 1,2,3,4); 10Hz - 302Hz (channels 5,6)
    Maximum Input Signal: 6V
    Maximum Sensitivity: 250mV
    Output Regulation: .042 dB at 4 ohms
    Dimensions (W x H X D)
    Main Unit: 2-3/8" x 18-11/16" x 12-5/16"
    gjerne anbefale andre forsterkere som ikke er så dyre som er greie til å drive 6 høytalere.. er ikke snakk om konkurransestereo akkurat, men vil da ha det til å spille nogenlunde for en amatør.
    *dieselboost* - mynä power
    *mtx*
    Hva slags høyttalere er det snakk om? Litt forskjellige krav til forsterkeren om det er to par 6x9 og et par diskanter eller et toveis frontsett med to subber.
      Tilbud på BF0756 denne uken....
      dynaBel BF0756 - 4x75 + 2x200 Watt RMS Bilforsterker
      http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=1833
        blir 6 6x9 eller 6 7x10 i vegg.
        *mtx*
          Var det du som ikke var råner?
          Vel.. den dynabelen burde gjøre jobben for deg?
            jo såklart er jeg råner.. takk for tipset.. men skal kjøpe i Polen da jeg skal dit snart om jeg finner det jeg er ute etter(veit om flere stereosjapper der) men hvis jeg ikke finner det jeg er ute etter så var jo den dynabelen meget interessant
            så takk for tipset, har sett på den jbl gto'n også.. gjør den jobben sin greit?
            *mtx*
