har kjøpt anlegg, vil gjerne vite om har no formening om dette:)
  • har kjøpt anlegg, vil gjerne vite om har no formening om dette:)
    Hei! Ny bruker her på forumet, ikke veldig grom når det gjelder bilstereo, men absolutt interesert i litt lyd!
    har handlet en pakke fra installbay tønsberg, og lurer egentlig bare på om det er noen andre som har noen lignende komponenter, eller bare generell erfaring med det jeg har kjøpt har ikke montert i bil enda, skal gjøre det i neste uke antagelig.
    har forøvrig også kjøpt vibroplast m1 bulk pakka, og skal legge dette i bilen. noen som har formening om det er vits i å legge dette i gulv? hadde planer om å legge det over alt iallefall.
    uansett, her er komponentene:
    Kabler: signal: http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=966
    og : http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=927
    Spiller: http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=833
    Forsterker: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?p...436&id=&vn=736
    Frontsett: http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=750
    Baksett: http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=755
    Sub: http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=732
    og kasse blir vel rundt en 45 l portet kasse, bygges av en eller annen dag som installbay leier? hehe.
    skal inn i en bmw e46 sedan, uten skiluke. bare lurer på om dere har formeninger, anbefalinger, eller tips når det kommer til enten demping av bilen, installering av komponentene, eller slikt.
    tror dere dette vil spille forholdsvis pent og presist, men med ok trykk? er iallefall det jeg er ute etter
    og er det stor forskjell om en demper bil kontra ikke? skal legge i koffertlokk og det som er:P
    takk for svar! Mvh Morten Lie
    edit: la til kabla jeg har kjøpt
    Audi A3 2002 1,9 130 hk TdiQuattro
    Syntes du kunne ha spandert på deg en tykkere strømkabel.
      det lange innlegget også var det alt du kommenterte? hehe, men ok, hvorfor dette? mener du at sterker vil få for lite strøm?
        Helt enig med Stianuno.... Tykkere strømkabel hadde vært en fordel. Sjekk her: http://lydibilen.com/product_info.ph...f849df294395c7
        Godt valg mtp spiller....
        Det spørs jo hvor mye du blir å "engasjere deg",men jeg har tro på at du i ganske nær framtid kansje blir å få tak i ei Monoblokk som blir å drive Sub. Men foreløbig er den sikkert grei til ditt bruk...
        Demp bilen så godt det lar seg gjøre.... Dvs: OVERALT.....
        Lykke til...
        Bol
          ja, nå skal jeg jo kjøre hertz hx300 d elementet i 2 ohm så da blir det jo 320 watt på det elementet. ok, men da vet jeg det, skal dit i morgen og hente resten av anlegget så kan bytte ut kabelen da, hehe.
          noen erfaringer med sterker, front og baksett anyone?
          takk for svar!
            EDIT! fant ut nå ved en nermere titt at det er fpk 600 jeg har kjøpt:P med 80 a sikring og 25 mm2 kabel:P det burde vel holde:P
            han på installbay mente iallefall dette!
              Sikkert holde til 1 stk forsterker jah....
              Men som jeg sa at du blir nok etterhvert å benytte deg av flere forsterkere og da kan det jo være greit å legge 50 mm2-kabel først som sist. Kansje du blir å ha et batteri bak og da slipper du å måtte trekke kabel en gang til. Har en liten følelse av at BMW er ganske kompakte og godt skrudd sammen. Altså....må kansje skru ned MASSE deksel og shit. Risikerer for hver gang en tar ut deksel at en ødelegger klips eller i værste fall drar istykker hele deksler.
              Bruk min 2x2,5mm2 kabel til høytalere også.....
              Hertz har jeg ingen erfaringer med,men det er jo plenty av brukere her på forumet.....
                vel, jeg har da ikke tenkt til å kjøpe stereo for å ikke være fornøyd. så nei, har ikke planer om og bygge videre på dette?:P
                er forøvrig oppretterlærling, så akkurat dette med å skru interiør håper jeg at jeg får til
                takker for svar
                  Tror du kommer til og få besøk av oppgraderings spøkelse med tiden :P
                    hehehe, oki vi får se
                      tro meg det får du.. kommer ALTID på besøk.
                      (50.000kr fattiger oppigjenom)
                        javel, hør nå her:
                        jeg har hatt lignende anlegg i tidligere biler, og aldri oppgradert senere! så jeg tror nok jeg veit hva jeg sjøl kommer tel å gjøre å ikke gjøre.
                        Mvh Morten Lie.
