rett meg hvis jeg tar feil, men er det ikke slik at jo høyere volt, jo mindre kabler kan man bruke til samme strøm? og klarer liksom ikke tenke meg at leo2 har 12V...
Råd til stereo i en Passat!
I de aller fleste bilinstallasjoner som går rundt omkring i norge, så er det helt greit med 35kvmm kabel.. Det er ikke noe problem, da de fleste ikke har særlig store strømtrekk. MEN,hvis du skal ha ett grovt anlegg med mye bass og generelt stort strømtrekk, så blir 35kv for litt tynt. Og det er jo drittkjipt å vite at man har trukket ledningene en gang, for deretter å måtte gjøre det på nytt igjen ved en senere anledning.. :-| Det er derfor mange heller ønsker å være føre var, og heller tenke litt framover.. Hvis det nå skulle vise seg at du får lyst å koble på en eller to forsterkere til, så vil den 35kv kabelen fort bli veldig tynn og pinglete for å bringe nok strøm til 2-3-4 forsterkere.Sture Vedal
da har jeg motatt et tilbud fra Megabillig.no
jeg spurte etter pakke pris på 2stk Kicker L7 12" og en Kicker ZX2500.1 forsterker og fikk dette til svar:
soundstream tsq 124 har i 3 tester kommet ut bedre lydmessig enn L7
http://www.soundstream.com/AudioProd...oofers/tsq.htm
Hvis du skal kjøre på massevis av effekt i db, så tåler kickermembranen mere
da den er mere solid, men i praksis med forsterker som du beskriver så vil
jeg si at ss sin bass gir deg mere, og desuten kan vi gi deg mye bedre pris.
2 stk slike ss basere.
Denne forsterkeren
http://www.megabillig.no/index.php?p...t2=156&id=2124
som yter det samme, men er mere stabil og har minst like bra effekt.
+ soundstream SK-4 kabelsett og 150A anl sikringholder, og som inneholder
alt hva du trenger.
totalpris 7795,-
Håper dette vil kunne være aktuelt for deg.
Asle
så hva synes dere jeg burde gjøre ? gå for SS settet eller holde meg til kicker ?Per Kristian Parken
BMW e39 528IAT
um, sist jeg sjekket så leverte Kicker ZX2500.1 2500W rms ved 1 ohm, ikke 1500W rms...
SS forsterkeren leverer jo kun 1500W rms ved 1 ohm, stor forskjell der.
Angående 50 kvadrat og stridsvogner, det er en ting med startkabler som skal tåle strømmen i et par sekunder, og en helt annen ting med kabler som skal den strømmen kontinuerlig. Og så kommer jo lengden inn i bildet her også.
se her: http://www.the12volt.com/info/recwirsz.asp
fra gauge/awg til mm2: http://www.pinsandsockets.nl/awg%20info/awg%20info.htmlLast edited by Dammed; 08-02-2010, 19:09.Mvh. Damir
