Spørsmål om bass og forsterker
  • Spørsmål om bass og forsterker
    Hei,
    Hvis man har tre basser, kan man koble disse på en 2-kanalsforsterker? F.eks ved å koble to basser inn i en splitter og så inn i forsterker?
    Momicocra
    Hvilken forsterker er det snakk om? Tviler egentli på at den er stabil i lav last..
      http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=793
        Hvilke subwoofere er det?
        Det er jo et must å vite
          Selvfølgelig , det er 3 av denne det er snakk om
          http://installbay.no/product_info.ph...roducts_id=645
            Hm, den er vel dobbel 4ohm ?
            Da kan du får 3ohm, 1,3ohm og 6ohm..
            Men om du ikke har bygd kasse ennå, så har jeg et sånnet element som jeg skal bli kvitt, da kan du få den ned i 2ohm.
              Så det går å koble bassene inn i en splitter så inn i forsterkeren?
              Hva vil egentlig 4 Ohm si?
                Splitter blir vel litt overkill, men ja, du kobler dem sammen på en spesiell måte også rett i ampen.
                4ohm er motstanden på elementet.
                  Ok, men hvordan setter du dem sammen da? Lodding?
                    Noen bolter rett igjennom kassa, også ringsko på kablene, så kan du koble og herje
                      Takk for hjelpa
                        koble den ene subben paralelt til 2ohm inpå den ene utgangen
                        og de to andre kobler du om til 2ohm og kobler elementene i serie og får 4ohm so kobler du det inpå den siste utgangen
                        men blir jo forskjellig effekt på dem da
                        Bass kan sammenlignes med pupper jo større jo bedre
                        (men det er måte på f.eks http://flyingchaos.blogg.no/12424974...t_lolo_fe.html )
                          du har egentlig to valg..
                          Koble spolene på subbene i 8ohm (serie) og deretter alle i parallell igjen. Da får du 2,66 ohm last. Men det kan bli noe lavt når du brokobler forsterkeren-
                          Andre løsninga er koble spolene på subbene i parallell (2ohm) og deretter disse i serie igjen. Da får du en last på 6ohm som er noe mer fornuftig med tanke på brokobling
                            Jeg holder en knapp på siste løsningen til Hifonic. Du vil få litt mindre effekt totalt, men med tre (!) tolvtommere skal du være drøyt bassnarkoman før det blir for lite. Nøyanseringen vil nok også bli bra nok dersom du benytter reservene i de tre elementene; altså justerer dem så de blander seg pyntelig inn i resten istedetfor å dominere brutalt som tre tolvtommere ofte justeres til å gjøre. Og skal du spille både høyt OG pent må du bare innse at det vil koste mer penger
                              her det 6 spoler å leke med og jeg tror at dersom du seriekobler tre spoler ganger to, og så parallell kobler disse seriekoblingene, så vil en brokoblet forsterker tynes til anstendige 3 ohm. (4+4+4ohm erlik12ohm) (12/2erlik 6 ohm. brokoblet forsterker vil da yte 3ohms effekten fordi lasten 6 ohm blir delt på begge kanaler. Trolig hører du ikke forskjell engang på 3 eller 2 ohms last. så gå for denne måten å gjøre det på.lykke til.
