I utgangspunktet så høres det ut som om du skulle hatt en pneumatisk sylinder, á la typen man finner på en gravemaskin, bare i mindre skala (ja, jeg _vet_ at gravemaskiner bruker hydraulik, men prinsippet er det samme, hadde sånne til Lego'en min for 15år siden
). Men tror heller at en type elektrisk en vil være bedre, som f.eks. den som Haakon lenker til.
En annen viktig ting å huske på er at en aktuator som kan løfte en meter vertikalt, må nødvendigvis være 2 meter lang (1 meter til hylsa + 1 meter til stempelet når det er helt utstrekt). Noe som høres upraktisk ut.
Det som er, er at hvis du skal ha den ene siden hengslet er lengden bortimot irrelevant. Plassering er alfa og omega.
Jo nærmere hengslene, jo kortere avstand må aktuatoren gå, men da til gjengeld med mer moment. Se på alle hatchbacker med gassdempere på bakluka. Prinsippet er det samme der. Bakluka mi er over 1 meter vid når den er åpen, men gassdemperen er under 1 meter utstrekt fordi den er plassert nærmere henglsingspunktet og går da også i en variabel vinkel i forhold til bilen etterhvert som luka åpnes (moa. den følger luka oppover).
Jeg tror du kanskje burde revurdere måten du ønsker å løse dette på. Selvom du skulle løftet luka på poloen nesten 180 grader (altså rett opp) så kan du uansett ikke gå over 180 grader, og får du en kraftig nok aktuator kan du i terorien slippe unna med noe som beveger seg ikke mer enn 30 cm, kanskje mindre, så lenge du plasserer den riktig. Litt matte og geometri bare
Håper du får det til!
