Venneslaturbo(signalstøy) hjelp!!
  • Venneslaturbo(signalstøy) hjelp!!
    Hei jeg har ett problem! har skikkelig vennesla turbo(uling ved pådrag fra anlegget når man har motoren på som følger turtallet). Har sjekket jordinger og signalkabler er lagt på en side, og strøm på den andre. gått over jordinga. jordet i karosseri selvfølgelig...
    Keep it country
    samtidig lurer jeg på hvor antennen til bmw e36 ligger?
    Keep it country
      prøv å bytte om til en spiller som du vet ikke har uling
      MVH, Øivind Sandvik
      www.sandviksbassogbongel.com
        har ingen annen spiller... det som er problemet. kjipt å ha en så dyr spiller som ikke funker ordentlig..(tror jeg)
        Keep it country
          sant nok, men da får du prøve å ta en liten ledningsbit fra den svarte ledningen bak på spilleren (Minus) å koble den til skjermen på signalkablene
          MVH, Øivind Sandvik
            Haha, Venneslaturbo ;D
            Må huske å kjøre vennesla-cab på sommeren da
              skjermen på signalkablene mener du enden på signalkabelen da eller`?
              Keep it country
                jepp den ytterste lederen på kabelen ja
                MVH, Øivind Sandvik
                  Men den er grei da skal jeg prøve det. hvis det funker da er det jordbanen eller hva de kaller det som er gått på spilleren da?
                  Keep it country
                    høyst sannsynlig ja
                    MVH, Øivind Sandvik
                      Altså jording i karosseri er ikke nødvendigvis det beste..
                      Denne "venneslaturboen" din skyldes i 99% av tilfellene potensialforskjell mellom spiller og forsterker, dvs at de har forskjellig spenning fordi de er koblet ulikt til batteriet, dårlige jordingspunkt, lenger jording, forsterkeren er tross alt i bagasjerommet, og batteriet er som oftest foran osv..
                      Og jordbanene i spilleren kan selvfølgelig allerede ha tatt kvelden..
                        batteriet er bak. jordingspunktet til forsterkeren bruker samme punkt som batteriet.
                        Keep it country
                          prøv og jorde en annen plass!
                          jeg hadde også lik jording som du skriver om ! da hadde jeg masse uling:P
                          Daniel s.h
                          200sx s13
                          200sx s14a
                          volvo 240 stasj
                            for å eliminere den teorien kan du ta en ledning fra Minus på forsterkeren å trekke fram til Minus på spilleren da skal jordinga utjevnes å det skal ikke bli noe potensialforskjell
                            MVH, Øivind Sandvik
                              Originally posted by GENEXXA
                              Gjør som han her, og jord på denne måten.
                              http://www.youtube.com/watch?v=xVyLDvRAzds
                              beste måte er å legge en kabel framover.
                              det der er ikke noen god måte å jorde på.. har sett mange gjør det, hadde aldri turt det selv.
                              MVH, Øivind Sandvik
