Bilstereo i boble, større utfordring enn jeg hadde trodd!
  • Bilstereo i boble, større utfordring enn jeg hadde trodd!
    Hei, har da netopp kjøpt meg ei 69 boble som jeg tenkte jeg skulle få inn et dugende anlegg i.
    Problemene er derimot mange og vanskelige å løse virker det som!
    Første spørsmålet er om en vanlig cd-spiller får plass der den originale spilleren står. Har også problemer med å få ut denne, så vet ikke hvor dyp, brei og lang spilleren kan være. Noen erfaringer på dette området?
    Legger ved et bilde som viser det bedre:
    Så kommer fronthøytalerne. Det er hverken plass eller rom til dem. Jeg vil gjerne ha livlig punchbass, og da er en "kasse" til frontene et must - mener nå jeg. Jeg har sett bilder av høytalere som liksom har vært festa under dashbordet, men jeg har ikke funnet noe kit til dette - støpe selv virker heller ikke som den beste ideen akkurat, men kanskje det er eneste utvei?
    Jeg skal flytte over subben jeg har i golfen til denne bilen. Subben er en infinity perfect 12.1 DQ ett eller anna. 400w rms, 1600w peak, doble spoler på 4 ohm, 92 db sensitivitet - denne spiller fra alt av subber jeg har hørt (mtp lydkvalitet og kraft), så jeg har bestemt meg for å beholde den - men kassa passer ikke inn =/ (Det kan være det bare er jeg som innbiller meg dette, men kassa som den står i er en slik "sonosub" bygd fra et papprør slik at det er en sylinder. Jeg mener dette er noe av grunnen til at den spiller så fint, men overbevis meg gjerne om noe annet). Forsterkeren jeg har nå (en Alpine 1000w rms i 2 ohm) kommer til å følge med til denne bilen. Subben kommer til å plasseres bak baksetet i det lille bagasjerommet som finnes der.
    Jeg tenker meg to mulige løsninger på spiller og fronter:
    1. Spiller + forsterker + fronter med "normal" sensitivitet
    2. Spiller (som helst kan brokobles) + fronter med høy sensitivitet
    Målet er da at de kan følge med subben når det gjelder lydtrykk. Subben spilte i toergolfen min til 118 db(øynene rista slik at alt "blurra" xD) før jeg ikke turte å dra på mer (i.o.m at forsterkeren lett kan sprenge den), bobla har enda mindre luftrom - så dette kan jo vise seg å bli riktig så høyt ganske så fort. Jeg ser fort at "drømmen" om å gå utenom forsterker til frontene fort svinner hen, en spiller har rett og slett ikke nok kraft virker det som.
    Nå ble hele der her ganske rart skrevet siden jeg halvveis sitter å overbeviser meg selv frem og tilbake her, men jeg lurer på komponentvalg og hvordan jeg skal gjøre dette - så bare pøs på med erfaringer og annbefalninger!
    Takker for alle svar!
    Legger ved et bilde av kjerra også
    Det var en nydelig boble
    Du kan jo lage nye dørtrekk selv da som du trekker i sort falsk skinn, som bygger litt ut, og i tillegg dempe dørene, så vil du nok få grei punch i midbassen foran Se dørtrekkene på video nr to som ligger under, så ser du at alt er mulig
    Å bygge anlegg i disse er kanskje vanskelig, men ikke umulig
    http://s381.photobucket.com/albums/o...t=100_0162.flv
    http://s381.photobucket.com/albums/o...t=100_0296.flv
    http://s381.photobucket.com/albums/o...t=100_0297.flv
    overtatt av www.dynaBel.no.
      Enig i det - men syntes ikke installasjonen i den du linket til var spesielt lekker... ;-)
      Mest positive var at de spilte Pantera - Walk som er en kanonlåt
      Nye dørsider er sikkert enklere enn å begynne å modifisere hele dashbordet!
        Sjekket litt i dørsidene, men dette er ikke greier det er noe skikkelig feste i! De er rimelig løse og kommer ikke til å kunne holde høyttalerne. Så har jeg googla litt mer, og funnet denne løsningen:
        Jeg tenker jeg kunne lage noen sånne ut av polyester og litt sånt stæsj. Spørsmålet da er bare hvilke fronter jeg skal gå for, brukten har vel sikkert noe dugelig vil jeg tro
        Tenker at jeg skal bruke forsterker til frontene, lyden blir best slik. Finnes det noen spilere som ikke har innebygd forsterker, men som bare har signalutganger? Slik jeg trenger...
        Jeg har tenkt å gjøre bygget subtilt, men det skal spille overbevisende! Subben klarer seg fint i 10-15 liter lukket så den kommer ikke til å ta opp så mye plass baki der. Forsterkerne blir plassert baki slik at det på en måte blir strømkabler på den ene siden og signalkabler på den andre - da minskes signalstøyet sterkt vil jeg tro
        Men så er det dette med dynamoen - den er av type vekselsstrøm. Mener den leverer 36volt peak - men strømnettet i bilen er 12 volt? eller? En kondis er kanskje ikke så dumt :P
          What??
          Syntes den installasjonen er dritlekker jeg, men det er nå bare min mening da. Ser mye bedre ut i virkeligheten seff. Kan jo laste opp noen ordentlige bilder av den senere Så får trådstarter kanskje noe inspirasjon
            har ikke mye greie på boble men er ikke det 6v orginalt?
              Alle nyere enn 67 mener jeg har 12 volt. Min er ihvertfall 12 volt anlegg i.
              Har sett meg ut høyttalere og forsterker nå. Fortsetter "trenden" og kjører Infinity kappa perfect 6.1 komponentsett som skal monteres framme. Videre skal en Hifonics ZXi 6010 inn, AB trinn på 150w i 4ohm, 300 i 2 ohm - midt imellom på 3 ohm (som perfectene er på :P).
              Men så er det headunit da, her trenger jeg virkelig forslag! Jeg trenger en som ikke er alt for dyr, men som har greit med innstillinger. Det trenger ikke være forsterkertrinn på den. Finnes det noe slik?
                Noen modeller er det..Men går fint ann å bygge om
                  Pioneer DEH-P5100UB er en knall spiller med mye stuff til prisen.
                  Kickpanelmontering er det som fungerer best i bobla. Og gjerne bass under dashbordet foran, spillende ned i gulvet. Jeg bygde dørsider med dobbel 6,5" og diskantene i egene paneler oppunder dashen i en 55' oval jeg hadde for noen år siden. Dette sammen med en 12" bass baki og en PPI 6 kanals forsterker.
                    Det finnes.
                    Hvilke krav setter du?
                    Kan det være brukt? Kan du kjøpe fra utlandet?
                    Om ja, så kan du jo se på Clarion DRZ9255 eller HX-D2. Mcintosh MX-4000 og MX-5000. Panasonic TQ ettellerannet (dobbeldin med rør). Denon DCT-A1(?) og flere andre fra samme merke.
                    Den førstnevnte har mest innstillingsmuligheter, 4-veis aktiv deling tidskomp og eq.
                      Originally posted by Legatia View Post
                      Det finnes.
                      Joda, de var jo fine - men så var det prisen igjen. Kan legge rundt 1,5k i spiller, noe som er rundt 280 dollar - jeg får en fin alpine spiller for de pengene.
                      Tenker jo også på muligheten til å kjøre signal rett ut fra en Ipod eller lignende... Å bare skippe spilleren rett og slett.
                        Stemmer fortsatt på DEH-P5100 til 2499,-. Så ville jeg heller ventet med å kjøpe bass osv. Legg pengene i høyttalere foran og spiller nå. Resten er lett å supplere etterpå.
                          Sonicelectornix selger jo den spilleren til 190dollar, eller rundt 1100 norske - så jeg tror jeg legger inn en bestilling der på fronter, forsterker og spiller - jetcarrier frakter jo på rundt en uke for en pris som ikke er helt gærn så...
                            Ja, billig fra usa. Bare vær klar over at du har ingen garanti og at du ikke har RDS og partallradio. Men som cd-spiller fungerer den helt som vanlig
