Bilstereo til min nyinnkjøpte passat :)
  • Bilstereo til min nyinnkjøpte passat :)
    Hei, vil gnukke opp lyden mangen hakk i Passat'en min
    Skal ha spiller, sub, forsterker og kabler da selvfølgelig...
    Vil investere alt fra 6000-9000 + kabler da...
    Vil ha god lyd med helst dyp bass...
    Har sett litt på denne spilleren:
    Ser den god ut? Har hørt Pioneer har ganske bra spiller-enheter, og ja jeg vil helst ha BT for å unngå irriterende stopper nå som bot-prisene bare øker og øker...
    sub:
    Har lyst å bytte ut kabler og høyttalere i bilen etterhvert som jeg føler jeg trenger det...
    Har ikke bestemt noen forsterker ennå men tips tas imot
    kabler må du nok bytte\legge nye av når du skal ha forsterker baki. er det kun sub,forsterker og spiller du skal ha eller komponent sett også?
    Bass kan sammenlignes med pupper jo større jo bedre
    (men det er måte på f.eks http://flyingchaos.blogg.no/12424974...t_lolo_fe.html )
      Vil ha komponent sett etter hvert, eller evt. montere med en gang om dette er enklere og jeg slipper å åpne opp alt av interiør etc... er ikke spesielt dreven på bilstereo ennå vett ikke hva som er minst kav..
        jeg hadde vertfall lagt alle kablene på likt slik at du slipper å fjerne paneler osv.. flerne ganger.
          http://bildr.no/view/514621
          der er et greit nesten clean JBL anlegg:P til ca 10k
          her ikke noe erfaring med høytalerene og subben men den ene forsterkeren "JBL GTO504" har jeg og den spiller clean og det er nok fytt i den
          Edit:
          btw må det være den spilleren å den subben?:P
            Er en sedan 1,6 - 2000 model,
            EDIT:Trenger ikke være den subben/spilleren som jeg postet, bare en rundt den kvaliteten/prisen
            Takker for alle svar
              men vis han skal bygge kassen selv eller kjøbe en kasse så er jo Lib-1212 også å anbefale vis lomme boka eg litt tynn og du vil ha mye for pengene...
                Vil helst slippe å bygge kasse :P
                http://www.sonicelectronix.com/item_...10+2+ohms.html
                lever denne kassen opp til fra det anlegget med alpine komponenter..?
                EDIT: er komponentsett overkill med tanke på budsjett?
