Ground Zero GZUA 1.1000DX, Brokoble?
  • Ground Zero GZUA 1.1000DX, Brokoble?
    Fikk denne i posten i går, men da jeg skull koble den til så sto det ingenting om å hvordan brokoble?
    Regnet med at dette gikk siden jeg skal kjøre 2 subber i 2ohm.
    Du kan ikke brokoble denne, er en monoblokk med bare en kanal.
    Du kan koble spolene på hver sub i serie til 4 ohm od deretter parallellkoble subbene ned til 2ohm. Evt parallellkoble spolene OG subben og få 0,5 ohm, men det gjør du helt på eget ansvar
      0,5ohm blir litt i minst laget, men ja. det er monoblock med 1 kanal.
      men hvis du ser på høytaler inngangene så er det jo 2 innganger, hva og hvordan koble dette?
      Tenkte eventuelt og få brukt hele blokka og ikke bare halve!
        Du kan ikke bruke halve ene kanalen De to inngangene er koblet sammen innvendig. Er bare der for å kunne koble på flere høyttalere. Det du gjør er å seriekoble spolene på subbene og så koble hver sub på hver sin utgang. Det blir det samme som å parallellkoble de på samme utgang.
          Disse "inngangene" er koblet sammen inni forsterkeren, sånn at du kan bruke separate kabler til f.eks. 2 elementer/spoler.
          Altså, begge + er sammenkoblet og begge - er sammenkoblet.
          Se i manualen, så tenker jeg det står tegnet opp der...
            Jo, dette trodde jeg og, men det sto ikke i manualen heller!
            Noen som kan tegne noe i pain eller noe får og få 2stk 2*2ohm subber i 2 ohm?
            1ohm går greit og.
              litt paint
              "Det du gjør er å seriekoble spolene på subbene og så koble hver sub på hver sin utgang. Det blir det samme som å parallellkoble de på samme utgang."
              først ledning fra minus første spole til pluss andre spole på hvert element.
              så ledninger fra forsterker til hvert element:
              pluss forsterker til pluss første spole
              minus forsterker til minus andre spole
              | http://Sundownaudio.no | http://stereovest.no |
