Kobling av 1 stk 4 ohm DVC = 2 ohm
  • Kobling av 1 stk 4 ohm DVC = 2 ohm
    Lurer på om det spiller noen rolle og jeg tar begge ledningene til forsterker ut på samme side av elementet? Ser på tegningen at de går ut på hver side, men spiller dette no rolle egentlig?
    er det et to spolers element du snakke om?!
    MVH, Øivind Sandvik
    www.sandviksbassogbongel.com
      Stemmer dette..
        da må du jo så klart kople deg in på begge spolene.. hvis du bruker bare en av spolene kan du bare tilføre halv effekt av hva elementet tåler, og det vil ikke spille like bra som det kan hvis du bruker begge for å si det på en enkel måte
        MVH, Øivind Sandvik
          Det skal gå fint å koble én ledning til pluss og én ledning til minus på spole 1, og så trekke ledninger til spole nr 2 videre derfra ja. Prinsippet blir det samme uansett. Antar det var det du mente?
            Takk epifant. Akkuratt det jeg var på utkikk etter..
