Du kan også gjøre det sånn som du sier, fra output på den ene, til innput på den andre. Det som da er litt dumt, er at du ikke får stillt forsterkerene hver for seg, fra spilleren. Da må du bruke bassremote eller gain. Men, det er jo to like suber, så volumet på det skal vel være det samme Jeg mener også å ha lest en plass, at volt-styrken på signalet synker, om du gjør det på denne måten.. stemmer det eller, folkens?
Ja, du lærer fort Roy Hvis man splitter signalet flere ganger ut fra cd-spilleren så halverer du spenningen ut fra spilleren ja, det stemmer. Front, Rear og Sub finnes vell på de fleste brukbare spillere pr dags dato, så det skal vell ikke være nødvendig å splitte signalet fra en cd-spiller sålenge man ikke skal ha 5 amper pr signalutgang da
Men jeg har jo ikke tenkt å splitte signalet Roy? Jeg kjører jo fra signalet fra spiller til den ene ampen, så fra ampen til den andre ampen. Skulle ikke det funke greit da?
Jonny har jo 2 subber i samme kammer, og såvidt jeg vet, så deltar han også på EMMA? ...ikke at jeg har planer om det da, men
Vet ikke om spenningen synker om du gjør det på den måten.. noen som vet?
En forsterker på HX'ene hans ja, og signalet synker ikke hvis man bruker en signalutgang pr amp. Og som du (søskenbarnet til Roy), skal kjøre et signal ut fra spiller til en amp, og vidre fra den ampen og til en annen osv, så vil signalet synke for hver gang du linker en og en amp. Så mitt råd er å kjøpe deg en spiller, f.eks Alpine CDA 9855R, som har 3 veis aktivt delefilter, får ikke bedre spiller til den prisen eller noen 1000 lapper opp..
Engen mente det ikke skulle bli noe problem å linke de 2 forsterkerne, tror det er signal forsterker i Kicker outputn. Har allerede handlet spiller, ble Pioneers Avic D3.
Noen som kan hjelpe meg å regne ut hvor mang liter kassen skal være? Er veldig usikker på hvordan den skal bygges for best mulig lyd i stasjonsvogn. 1 L7 skal ha 25liter i en trykkasse, men er vel ikke meningen det skal dobbles hvis jeg hiver i 2? Finns det noen formel for dette?
joda, skal nok dobles
kan jo evt. lage 2 separate kammere..
Ettersom de skal stå "motsatt" vei, og med glass rute ut mot bagasjerommet, passer det dårlig med 2 kammere desverre.. Hvordan var det man regnet ut antall liter igjen? :P
