Hei. Har montert anlegg i Bmw'n min.. en 12" sub i tillegg til det orginale anlegget. dette gikk bra i 2 dager. men dersom jeg skrur opp lyden på anlegget så kutter den all lyd i alle høytalere og i subben, og jeg må skru av tenninga på bilen for at den skal komme på igjen.. Noen som vet hva dette er??
Lyd forsvinner!
Originally posted by Typhon View PostHusk å tenk på hele kretsen som en helhet da gutter. Hjelper ikke å ha FET plusskabel om jordingskabelen er tynn som en hyssing fra f.eks batteri og til jord
trur nok jeg er en av de få her på forumet som er overkill når det gjeller kabling..
selv i golfen min har jeg 50mm pluss og minus fra dymano til en 90mm kobberskinne som fordeles ut til batteriet fram med 50mm og en 50mm minus og 50mm pluss og minus bakover til batteriene bak.
jeg vet selv av erfaring at å drive å tulle med å sette minusen i karoseriet er ikke bra! hvertfall ikke på nyere biler.. selv fikk jeg hørbar forskjell ved å legge en 50mm minus bra fronten å bak til batteriet.
jeg har ikke engang blinking med nesten 400amp strømtrekk,,, bare en søt å saktegående voltdrop
Edit: er ikke direkte ment til degbare et lite hint om hvor viktig kablingen egentli ER!
Originally posted by Øivind Sandvik View Postsamme problem har bruttern,,, der trekker forsterkeren bak så mye strøm at cd-spilleren slår seg av,, det skal vi nå fixe ved å legge 50mm kabler mellom dynamo og batteri og bak til ampen
Hvis spilleren ikke brukes som forsterker og slår seg av pga voltdropen, så må droppen være meget stor. Hva ligger droppen på når dere spiller så høyt?Tidligere importør for Digital Designs,
overtatt av www.dynaBel.no.
Originally posted by Typhon View PostNei har nok ikke fulgt med i tråden din. Kun rene bassbygg er lissom ikke så spennende for min delMen hyggelig å se at noen gjør det skikkelig
selv om man skulle tru det
hehe
men til trådstarter: prøv å mål spenning når du drar påer det mye under 11volt blir det kansje stille ja
Originally posted by DDaudio.no View PostHmm, det problemet har jeg aldri fått fordi voltdropen på batteriet er for stor, men heller fordi spilleren har råtne og altfor spinkle kabler. De ganger jeg har hatt spillere som skrur seg av pga stort strømtrekk har det bare vært å legge opp ny kabel til spiller så er det bankers igjen. Dette har da vært de få gangene jeg har brukt spiller som forsterker til høyttalerne i dørene.
Hvis spilleren ikke brukes som forsterker og slår seg av pga voltdropen, så må droppen være meget stor. Hva ligger droppen på når dere spiller så høyt?men begynner å kjenne bilen nå
og vet det er for lite med 25mm til en amp på 2000w rms
værtfall når det ikke er noe batt bak.
Originally posted by Øivind Sandvik View Postdet vet jeg ikke Henrikmen begynner å kjenne bilen nå
Bare syntes det hele var litt rart hvis spilleren IKKE brukes som forsterker til dørhøyttalere. For da må droppen være ganske stor, men brukes spilleren som forsterker virker det som om det heller er kablene til spilleren som er for dårlige. Men dette kjenner du til bedre enn meg, da jeg ikke vet noe som helst om oppsettet i den bilenTidligere importør for Digital Designs,
Originally posted by DDaudio.no View PostOkei da så. Jeg legger aldri opp under 50mm2 kabler uansett jeg, så det er sikkert på tide med en oppgradering slik du beskriver systemet ditt ja
Bare syntes det hele var litt rart hvis spilleren IKKE brukes som forsterker til dørhøyttalere. For da må droppen være ganske stor, men brukes spilleren som forsterker virker det som om det heller er kablene til spilleren som er for dårlige. Men dette kjenner du til bedre enn meg, da jeg ikke vet noe som helst om oppsettet i den bilennej det er noe riv ruskende der ja
har ikke hadt tid til å se på det enda
Det oppfører seg helt merkelig hele anlegget nå! :P Før i dag så kjørte jeg helt hjem fra jobb uten at lyden skrudde seg av, og jeg spillte relativt høyt! Og når jeg skulle ut å kjøre senere på dagen da koblet høytalerne ut etter 2-3 min med samme lydstyrke?!?! Har ikke målt noe, og kablene fra spiller til orginal høytaler er standard kablene,, så kan godt hende de er for små..
