Høytalerkabler, for tynne?
  • Høytalerkabler, for tynne?
    Hei! Mitt nye frontsett er på vei innover i bilen om dagen,
    og bare lurte på om jeg egentlig burde oppgradere kablene?
    Høytalerkabler fra forsterkern til delefiltrene er ca. 4 meter, tror jeg,
    og de har en tykkelse på 1.5mm^2 - også er det enda en meter eller to
    til selve elementene som sitter i døra mi. Frontsett og forsterker = 100w RMS!
    Trenger ingen diskusjon,
    bare ett greit svar.
    Takk på forhånd!
    Tviler på at du kommer til å merke veldig mye sånn egentlig, om du oppgraderer. Selv har jeg 4 eller 5 kvadrat kabler fremover uten at jeg tror jeg hadde trengt såppas mye.
      Det er ikke så veldig stor prisforskjell mellom 2,5 og 4 kvadrat til at det det utgjør så veldig mange kronene, så jeg hadde lagt 4kvadrat, for jobben er jo den samme. og da slipper man og sitte med følelsen "what if..." men om det har så mye og si i realiteten... hvem vet.. Placebo lenge leve!!!!
      Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
        Takk for respons! Bare tenkte siden det allerede ligger 1.5mm trekt bakover fra før av,
        så jeg slipper å gjøre noe med det. Er ganske mye jobb ja, så jeg kan vel spare meg for det
          Null problem og bruke de du allerede har!
          Har samme dim. til diskantene og til mellomtonene mine. Litt mere til sub, men som sagt ikkenoe problem.
            Okei Bare lurte på om jeg ville fått mer utbytte av f.eks. 2.5mm^2 mellom forsterker og delefilter.
            Jaja, sub'en min er på 400w RMS, og har nesten tre ganger så tykk kabel - og hele 0.3 meter lang
              Ett lite spørsmål til; er 0.75mm^2 nok fra delefiltrene til Polk-diskantene mine?
                Det går nok helt fint, det er minimalt med ampere som skal igjennom de kablene.
                  Okei, for jeg har 0.75 på høyre side og 1.5 på venstre,
                  og mener jeg hører en liten forskjell på volumet av de to faktisk.
                  Men må sjekke forsterkeren først, se om gain er helt lik på begge...
                    Nå sitter du gjerne nermere den venstre også da?
                      Jaja, jeg er ikke dum Men har testet og hørt en del på andre sia også og sammenlignet
                      Sjekka gain ista, og den skulle vært grei. Men må sjekke mer imorra. Kan si ifra hvordan det går.
