Smart Roadster, har jeg behov for kondensator
  • Smart Roadster, har jeg behov for kondensator
    Standardanlegget i en Smart Roadster er kanskje det verste som finnes i en bil produsert i dette årtusen, så det første jeg gjorde når jeg kjøpte bilen, var å bestille opp en passe grei pioneerspiller, et Focal 130KR frontsett, og en forsterker av typen Focal Solid 2. Det var en ubeskrivelig forbedring. Men såklart, med største element i bilen som 5,25" som spiller ned til 70 hz, så kan det spille så høyt det bare vil, uten at lydbildet blir komplett.
    Jeg har nå bestemt meg for å oppgradere anlegget med en sub. Det er ikke akkurat så stor plass i bilen, så jeg har konkludert med at det beste er å få bygd en størst mulig lukket kasse i fotbrønnen på høyre side.
    Jeg vurderer å selge forsterkeren, og kjøpe meg en Focal Solid 4 (altså firekanals). Det skal vel funke greit å brokoble 2 kanaler, å kjøre sub'en på de. Jeg tenker å få inn et 8"-element (det er ikke plass til større, og bilen er liten, tror det holder). Jeg har et par spørsmål angående dette.
    - Noen som vet om jeg på denne forsterkeren kan stille inn slik at kanalene til frontsettet kutter bassen på en viss frekvens, og så stille inn slik at subben tar over i omtrent det området?
    - Bør/må jeg ha en kondensator? Forsterkeren har behov for 50 amp. sikring. Tips til billigste jeg kan få tak i, som får jobben gjort taes gjerne i mot.
    Det er slike delefilter du ønsker på den, du kan stille mellom 50-150hz mellom frontsett og subwoofer. Har prøvd å bygge på denne måten selv, med en 8" i kasse i fotbrønnen på høyre siden (men i en annen type bil) og det funker fint det
      Fant akkurat ut av at det var slikt lav-/høypassfilter på den forsterkeren...
      Noen formeninger hvorvidt det behøvs kondensator?
        Dette er en svært liten bil, og kablene mellom batteri og forsterker blir dertil korte. Så svaret er nei, du trenger ingen kondensator, så lenge du legger opp kabler med stort nok tverrsnitt. 10-16mm2 holder plenty for den forsterkeren. Eller 25mm2. Da er ofte utvalget litt større.
        Vi har kabelkit med 25mm2 strømkabel, signalkabel, sikringsholder, og ellers alt du trenger for å koble opp forsterkeren. Priser fra 399,-
        http://installbay.no/mab/webshop_fra...ed?p=i&id=2924
        Og 10mm2 kabelkit av meget god kvalitet til kr 299,- på tilbud
        http://installbay.no/mab/webshop_fra...ed?p=i&id=2182
          Det høres veldig bra ut. Har allerede kabler strukket opp, 25mm2. Sikkert ikke lengre enn 40cm.
          Takk for svar
