trenger litt hjelp angående sub valg
  • trenger litt hjelp angående sub valg
    hei
    nå har tiden komet for å bygge nytt anlegg i bilen,
    har montert nytt frontsett, nye høytalere bak kommer,
    men skal snart begjynne bak,
    har sett litt rundt på diverse suber,, vurderer 2x10" denne gangen.,.
    er det noen her som har prøvd denne?
    http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=1838
    tar gjerne imot noen tips om andre suber jeg kan bruke,
    If you can see you oponent's head ligths, it's gonna go to hell .
    nåværende bil
    Nissan 200sx s14 1994m med litt stæsj,
    kun lydtrykk eller litt kvalitetslyd du er ute etter?
    | http://Sundownaudio.no | http://stereovest.no |
      og:
      hvilken forsterker tenkte du å kjøpe eller har du en du skal bruke?
      Dette skal inn i Primeraen?
        vil helst ha med litt lydkvalitet, men litt trykk er også fint,
        har dynabell monoforsterker på 1200w
        det skal inn i primeraen ja
        nåværende bil
          da ville jeg gått for disse:
          GROUND ZERO GZHW 25X 600W RMS 2 X 2 OHM
          http://www.elutstyr.no/product_info.php?products_id=431
          alternativt kan jeg anbefale disse:
          HERTZ ES 250 D - 10"/25CM BASSHØYTTALER, 2X4 OHM SPOLE, 250 WATT
          http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=2625
            Regner med du har denne dynabel forsterkeren: http://www.mamut.net/dynabel/subdet299.htm Den gir da 1200W rms i 1 ohm.
            Hva er budsjettet ditt?
            Kjøper du to GZHW 25X så får du kun koblet dem til 2ohm og dermed får du 800W rms fordelt over dem to.
            Kjøper du HERTZ ES 250 D så får du koblet dem til 1 ohm, men de tåler kun 250W rms, så tviler på at det vil være trygt å bruke 600W rms på hver av dem.
            Har ikke hørt disse selv, men Hertz har et bra rykte så dem er sikkert ganske bra:
            Hertz HX 250 D, tåler 450W rms og kan sikkert brukes uten problem med din BF4501. Disse kan kobles til 1 ohm slik at får utnyttet forsterkeren til det fulleste. http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=1663
              Watt - schmatt!
              Man MÅ ikke kjøre akkurat like mye watt inn på et element som det tåler.
              Begge disse er helt trygge valg, GZ elementene spiller helt fantastisk med 800w til sammen. Det skader ikke at de tåler litt mer.
              Spør du meg er det bare positivt, for da er det mye vanskeligere å sprenge det :-)
              Hvis han virkelig mener det ikke spiller høyt nok (noe jeg tviler på), så har han jo muligheten på å finne seg en større forsterker senere..
              En ting er hvor mye forsterkeren yter, noe annet er hvilke ledninger som er lagt i bilen, og hvor mye strøm batteriet klarer å levere, eller hvor stor sikring man har koblet på. Om man har en forsterker på 1200w og har 10mm2 kabler på 5-6 meter, klarer man ikke å få 1200 watt ut i fra forsterkeren likevel, så da MÅ man ikke ha en 1200w sub.
                ground zero subene blir litt dyre syns eg,,
                nåværende bil
                  jepp er den forsterkern jeg har,
                  budsjettet er jeg ikke sikker på,, men skal ha 2stk så tenker på å kjøpe sub mellom 1200-1500kr et sted
                  nåværende bil
                    At watt ikke er viktigst er en endeløs diskusjon. Jeg mener at han bør kjøpe elementer som er bra som tåler å bli lastet i 1 ohm, hvis det er for høyt så kan man heller skru det ned. Ingen grunn til å ikke utnytte det forsterkeren har muligheten å gi.
                    Når folk spør om sub så spør jeg ikke om han har en medisinsk lidelse som gjør at han ikke tåler lyden dette vil lage. Satt det litt på spissen, men poenget er at spør han om sub så får han anbefalinger til subber, jeg forutsetter at han har resten i orden ellers så hadde han spurt om det.
                      Da ville jeg sett på dette:
                      http://www.elutstyr.no/product_info....oducts_id=3764
                      Alternativene med dynaBel og Hertz tror jeg også du vil bli meget godt fornøyd med.
                      Forresten så skrives dynaBel med en l, og med stor B... (signaturen din) :-)
                        Til et ca 3000kr budsjett hadde jeg kjøpt dette: http://www.sonicelectronix.com/item_...+10W3v3-2.html
                        og brukt dette selskapet til å frakte for meg: www.jetcarrier.com
                        pris:
                        Høyttalerne med frakt til Jetcarrier AS (New Jersey, 07036) blir 337$ = 2000kr
                        Moms: kun 300$/1800kr er momsgrunnlag (høyttalerprisen), momsen er 25% = 1800*0,25= 450kr
                        Jetcarrier flyfrakt: 710kr (ink. fortollingsgebyr),
                        Sum: 2000+450+710 = 3160kr.
                        Overskrider budsjettet med 160kr, men dette er veldig bra høyttalere. Går alt som planlagt får du dem i løpet av 1 uke. Nesten like lang tid som å kjøpe fra norske nettbutikker.
                          Veldig bra forslag fra Dammed!
                          Og så billig at det frister å kjøpe selv... Så skikkelig fine ut også, de der! Hm. Lurer på hvor jeg skulle hatt dem! :O
                            Ja utrolig fine dem der.
                            Disse er også et alternativ: http://www.sonicelectronix.com/item_...SR104-DVC.html
                            blir en del dyrere da, blir rundt 4000-4200kr alt i alt for 2 av dem.
                              SR-serien er ikke dum Vurderer den sub'en der selv en gang i fremtiden Dammed ^
