går dette?
  • går dette?
    har 3 stk orion hcca 15,2 og 2 stk lib 5000.1 mono bloker. forsterkerne blir koblet sammen som vil yte (11 000 Watt RMS @ 2 Ohm). vis jeg kobler subene sammen kan jeg få 1,34 ohm eller 3 ohm, vil forsterkerne klare det?
    mvh
    hmm, hadde nok koblet det til 3 ohm hvis jeg var deg, usikker hvor mye du vil få ut av forsterkeren da.
    En forsterker gir 5500W rms ved 1 ohm, linket så gir dem dobbelt, men i 2 ohm. Hvis vi da forutsetter at den gir dobbelt av hva den klarer i 2 ohm ved 4 ohm hvis to er linket sammen så får du 6500W rms ved 4 ohm linket, dvs ca 8750W rms ved 3 ohm. 11000-6500 = 4500 (differanse mellom 4 og 2 ohm) / 2 = 2250W + 6500W = 8750W rms ved 3 ohm. For at dette skal stemme så måtte det vært en fordobling av forsterker kraft fra 2 til 1 ohm, det er det ikke. Du mister ca 15%, med andre ord så får du kanskje noe rundt 7500W (8750W - 15%) rms fordelt over dem 3 subbene.
    Dette er ren gjetting siden jeg fant ingen andre butikker enn lydibilen som selger disse som kan gi noe mer spesifikasjoner på disse. Det kan hende du får mindre enn dette eller mer, er som sagt en ren gjetting.
    Men får du ca 7500W rms så er det nok for dem tre, de tåler jo 2000W rms hver så det du burde funke ganske greit. Men du bør ta kontakt med butikken for å se hvor mye forsterkerne gir linket i 3 ohm, men jeg vil tro at det er rundt 7500W rms.
      takk høres logisk ut, skal høre me terje om hva den gir i 3 ohm
