som sagt du taper absolutt ingenting på å klippe bort lederne, du tjener faktisk på å gjøre det, fordi du kan bruke en tykkere kabel enn du egentlig har plass til. Og en tykkere kabel vil jo lede strømmen bedre. (hvis de er laget på samme måte). Og det du klipper bort er jo det som er i veien for at det skal passe inn i terminalen. Det lille som er inni terminalen er jo på en måte en del av terminalen, så kabelen som leder strøm er jo det som er utenfor terminalen og den er jo like tykk som før du klippa.
Jeg har gjort det slik før og det ser helt greit ut. Hvis du vil at det skal se bedre ut så kan du bruke en adapter. Men du kan jo prøve å gjøre det slik først, gjør du det skikkelig så ser det helt cleant ut hvis ikke så har du tapt 2cm med kabel...
Og har du betalt 100 kroner pr meter har du da tapt 2 kroner
Men denne løsningen støttes! Jeg skal gjøre det samme selv. MYE bedre enn den teite løsningen jeg gjorde.
Det var iskaldt og jeg ville bare få lyd i forsterkeren, så da jeg skulle dytte i strømkabelen skilte jeg lederne
fra hverandre og brukte to kabelsko - en på hver "del" av strømkabelen, og skrudde begge til i terminalen.
