Biamp på Alpine komponentsett, hvilken ohm blir det?
  • Biamp på Alpine komponentsett, hvilken ohm blir det?
    alpine spx-17pro
    Bruker man det passive delefilteret som følger med, blir det en 4 ohm belastning på forsterkeren
    Men hvis jeg bruker aktiv deling på spilleren, og bruker en 4-kanal forsterker. Hva blir egentlig belastningen da? Er komponentene fremdeles 4 ohm? Eller er dem 2 eller 8!
    Det jeg TROR er at komponentene inne i det passive delfilteret hver har sin egen belastning slik at selv om både diskanten og midbassen er 4 ohm hver, så blir det med litt miksing og triksing inne i delefilteret 4 ohm på forsterker uansett.
    Har alltid lurt på dette.. Jeg ser at f.eks. Audison sin lrx 4 kanaler kan brukes i 4x 2 ohm. Det er jo snop.
    VELDIG forenkla nå, men okei: Delefilteret gjør jo at kun ett av elementene spiller visse frekvenser. Om du måler impedansen ved 200 hz vil den være 4 Ω fordi kun bassmellomtonen spiller. Måler du impedansen ved 5000 hz vil den fortsatt være 4 Ω fordi kun diskanten spiller. Så du hadde helt rett i ideen din om "miksing og triksing"
      De er fremdeles 4 ohm om en deler de aktivt ja
        Det er helt avhengig av hvordan delefilteret er bygd.
        Men det er ikke værre enn å plukke elementene fra delefilteret og måle motstanden på dem. Er de 4ohm har de mest sannsynlig en dc resistanse på rett under 4ohm.
        Dessuten om et element har oppgitt en nominell impedanse på 4 ohm kan impedansen likevel variere fra langt under 4 ohm til langt over 4 ohm, avhengig av frekvens og kasse det står i.
        Her er impedansen på en 4ohm's sub. Som du ser er den ikke akkurat flat 4 ohm over hele registeret.
        Edit: Uansett er det ikke noe å bekymre seg over. De er garantert ikke 2ohm, er dem på 8 ohm gjør det ingen ting. Forsterekeren får bedre dempingsfaktor, og du vil neppe merke forskjell på hvor høyt du kan spille.
