Kenwood bass og amp
Utifra kenwoods sider så har dine subber en enkel 4 ohms magnet, dem parallell kobler du slik at du får 2 ohm og så kobler dem til forsterkeren.
Du vil da få 900W rms fordelt på 2 subber, ca 450W rms, dem tåler 400W rms men dem skal tåle dem ekstra 50W rms uten problemer.
Forsterkeren og subbene vil passe helt fint sammen.
Info jeg fant:
Subbene: http://www.kenwoodusa.com/Car_Entert...fers/KFC-W3012
forsterker: http://ae.kenwood.com/Car_Entertainm...iers/KAC-9104D
Det har forresten kommet ut en ny modell av den samme forsterkeren: http://www.kenwoodusa.com/Car_Entert...iers/KAC-9105DMvh. Damir
du kan lese litt om det her:
http://www.clubknowledge.com/Car_Audio_FAQ/?t33
http://www.hifisoundconnection.com/S...iring_Ohms_Law
I de fleste tilfeller så kan du bare søke rundt etter subwoofer diagrams, da ser du hvordan du skal koble, men hvis du vil forstå det så kan du lese det over.
Se også her for diagrammer og mer info: http://mobile.jlaudio.com/support_pages.php?page_id=127Mvh. Damir
hvis du ser på manualen du linket til tidligere: http://images.kenwood.eu/files/prod/...4D%28EN%29.pdf
Så se på side 4.
Metode 1: Du kobler det som det står tegnet på det bildet i midten (When two subwoofers...)
Metode 2: Du kobler det sånn som jeg viste deg på dette bildet:
Da kobler du det på forsterkeren slik det øverste bildet viser (Subwoofer (L + R)...).
Det er samme hvilken metode du bruker, men med metode 2 så sparer du litt høyttaler kabel.Mvh. Damir
