Hvor mange milliampere kan disse trekke da? Hvor mange måneder må bilen stå ubrukt før der har noe å si i praksis? Har voltmeter på plusspolen på batteriet, og den har ikke akkurat tappet det for å si det sånn, tror ikke det er så mye å henge seg opp i.
Diskre lite digitalt voltmeter. Hvor kjøpes dem?
Originally posted by Dammed View PostMin stinger volt måler har tre kabler, pluss, minus og remote. Får den ikke strøm via remote så måler den ikke spenningen mellom pluss og minus kabelen. Med andre ord, er tenningen slått av så vil den ikke måle/lyse.
Sitter bare nå og lurer hvor det kan være greit å koble de.. en som måler på dynamo framme og en som måler på batteri bak tro?Torbjørn J. - [B]PM er deaktivert, bruk e-post.[/B]
Originally posted by Haakon O View PostHvor mange milliampere kan disse trekke da? Hvor mange måneder må bilen stå ubrukt før der har noe å si i praksis? Har voltmeter på plusspolen på batteriet, og den har ikke akkurat tappet det for å si det sånn, tror ikke det er så mye å henge seg opp i.Torbjørn J. - [B]PM er deaktivert, bruk e-post.[/B]
Jeg har et jeg kjøpte på ebay. Der er det 4 stk ledninger. +og - For og måle og +og- til Lyset, er det ikke strøm til lyset måler heller ikke voltmeteret. Funker gull og kosta vel rett over 30,- levert i postkassaSpiller: Pioneer p6600DVD
Sub:Morel Elate Sw10
Jeg og hivde meg på og bestilte et par
Hva jeg skal med det vet jeg ikke, men de kommer nok til nytte en dag
Totalpris hjem til meg: 84.50,-2005 Ford Focus Titanium - Alpine IVA-W505R - Alpine Imprint PXA-H100 - MTX T8652 foran med aktiv deling - MTX T610S-22 subwoofer x2 - MTX TH904 4x150w rms forsterker - MTX TH1500D 1x1500w rms forsterker - 2 stk Alpine 5,8" LCD-skjermer i nakkestøtter - Stinger kabling -
vurderer en sjæl, men vil ha en som automatisk slår seg ved eks når jeg slår av tenninga eller når forsterkeren slokker. noen som kan linke meg noen: ? :PMå bare Beklage skrivefeil her og der, men jeg har faktisk lese og skrivevansker[/SIZE]
Vil tro at det ikke skulle være noe problem og hente ut strøm til lyset fra tenninga? At den da "styrestrøm" når du setter på tenninga?2005 Ford Focus Titanium - Alpine IVA-W505R - Alpine Imprint PXA-H100 - MTX T8652 foran med aktiv deling - MTX T610S-22 subwoofer x2 - MTX TH904 4x150w rms forsterker - MTX TH1500D 1x1500w rms forsterker - 2 stk Alpine 5,8" LCD-skjermer i nakkestøtter - Stinger kabling -
Man kan stjele strøm ifra lyset, men det spørs litt hvor kresen du er på riktig volt skal vises i displayet.
Skal man vite hva slags volt forsterkeren baki får levert så bør man koble den på der, og ev. koste på seg en bryter fra biltema til 19.90,-Torbjørn J. - [B]PM er deaktivert, bruk e-post.[/B]
Originally posted by daywalk3r View Postvurderer en sjæl, men vil ha en som automatisk slår seg ved eks når jeg slår av tenninga eller når forsterkeren slokker. noen som kan linke meg noen: ? :P
Originally posted by Morten-st View PostEr jo bare å koble den på + og - utgangene på forsterkeren, så når spilleren slår seg på, og sender signal til forsterkeren slåes voltmeteret på
På mine forsterkere er det konstant strøm på pluss og mins, remote gjør så ampen starter. Men kan ikke måle volten på remote, som matador tidligere forklarte, det blir feil volt.Torbjørn J. - [B]PM er deaktivert, bruk e-post.[/B]
Originally posted by Morten-st View PostEr jo bare å koble den på + og - utgangene på forsterkeren, så når spilleren slår seg på, og sender signal til forsterkeren slåes voltmeteret påhåper ikke du mener høyttaler utgangen... om du er riktig uheldig med forstekeren kan du få feil feil impedans og skadde utgangene, eller ødelege voltmeteren som er beregnet til å måle DC -og når den først går i stykker kan den ødelege forsterkeren. All signal ut av høyttaler utg. er av type AC, desuten kan disse målere bare måle opptil 20volt DC?
det er nok best å gjøre som dammed nevner--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
Fikk du med sporingsnr?
Jeg er så smart, og slettet epostene fra han fyrn :PRunar E. Olsen ~ Moderator
