strøm til anlegg bil
  • strøm til anlegg bil
    har et lite problem. har ikke akkurat alt for mye peiling på anlegg til bil, men prøver da i allefall.
    kjøpt meg en SOUNDMAGUS X1502 som eg skal kjøre på 2 stk Jbl P 1222 sub'er.
    skal i tilegg kjøre et frontsett og 4stk 6*9 på en Emphaser EA 470.
    det eg da lurer på er ka kabler eg skal ha på dette.
    holder 16mm2 eller må eg ha større, eventuellt bare bytte sikring.
    noen som kan hjelpe?
    noen 6*9 og anbefale uten at eg blir fattig etterpå, men som spiller greit.
    takk for all hjelp
    bør vertfall ha 25mm2 helst 50mm2
    Ligger jo en tråd her om billig LIB kabel: http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=9358
    SQ Saab 9-3
    Team dynaBel
      ka sikring er å anbefale på dette anlegget?
        Engen Audio selger Hertz 6X9 til en billig penge http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=9038
        Sikring til 50mm2 kabel er jeg ikke helt sikker på men sikringsholder som tar 50mm2 får du på samme plass som kabel. Koster 59,- og sikring 25,-(dette er bra kvalitet,og du sliter med å finne billigere andre veier. God service også)
        Bol
          Emma sin regelbok sier 200amp sikring på 50mm2 kabel, men du kan fint bruke en på 300-350amp uten problem
          Husk at det er kabelen du sikrer.
            takker for svar, ser eikens bilstero har ground zero sine kabler,50mm2 og 300 amp sikring med holder å alt til 990kroner, så tror eg tar det.
            sett på disse 6*9ene på engen, men lyst å ha alle 4 i samme merke å sort, å engen har bare 1par:S
              53mm^2-kabelen til LIB, til en fordelingsblokk nære forsterkerne burde vel funke fint, også ett par korte 25mm^2 derfra kanskje. Eller lignende...
                Og det klarer LIB å MATCHE http://lydibilen.no/koblingsutstyr/lib-53mm-kabelsett
                  Originally posted by Bassoflove View Post
                  ahhh, ja samme ka merke det er bare det funker
                  finner ikke fordelingsblokk inne på lydbilen.no, vet du om det er der inne?
                    Det må du nok en anna vei å få tak i.... Men jeg vil tro at det er noen som selger ei grei fordelingsblokk med sikringer. Du trenger vel ei som tar 50mm2 inn og mulig 35mm2-50mm2 ut.
                    Tsunami&Connection er kjente merker innen fordelingsblokkene. Installbay og Elutstyr har vel dette til en rimelig penge(fordelingsblokk er ikke rimelig sånn sett).
                    Sjekk ut denne leverandøren også.
                    http://powercustom.info/index.php?ma...d63effcaca4a45
                    http://powercustom.info/index.php?ma...=index&cPath=5
                      takker. trenger eg sikring i fordelingsblokka når eg har sikkring på strømkabel?
                      trenger eg mer enn 21mm2 til hver av forsterkerne?
                      trenger eg fordelingsblokk på jordinga eller kan eg bare gå direkte inn?
                        Er jo greit å ha sikring til hver enkelt av Forsterkerne dah... Jording(minus) kan du dra fra forsterker og rett til gods(bilens karroseri). Festet til mottakeren til bilbelte under baksetet er en okay plass å sette den på. Puss ned til metallet først dah,så er du sikker på at det blir kontakt.
                        Du kan enkelt kutte noen av trådene i kabelen for å få den inn i en trangere fordelingsblokk/sikringsholder. Og det er lov å bruke sunn fornuft(en kutter ikke en 50mm2-kabel sånn at den passer inn i en 10mm2 fordelingsblokk lissom)
                          Jeg har kutta en 50mm^2 jordingskabel, fjerna kordeller (ca 1 cm) for å få plass i monoblokka mi. Er ikke det sunn fornuft?
                            takk
                            ja får nok bare få meg 2 stk fordelere da
                            med tanke på batteri til dette anlegget eventuelt kondensator, bør eg gjøre noe mer enn å få meg et batteri til?
                              Ja,e vetta flaen.... Er jo en grunn for at de har laget terminalene på forsterkeren til å ta f.eks 16mm2 og ikke 50mm2. Dvs at forsterkeren ikke trenger tykkere strømledning for å kunne pumpe ut de stakkars 1000watt i 2 ohm
