Kabeloppgradering i motorrom
  • #61
    Vil nesten ikke snakke om det, er så lei av motgang. Alltid ett eller annet med en eller annen forsterker. Også ofte det gjelder subben,
    er nesten som at det er meninga at jeg ikke skal ha sub, lol, men denne gangen vet jeg at det ikke er noe feil med forsterkeren da...
    • #62
      Hehe. Uheldig kan man være noen ganger.
      Men snakk ut, kanskje du får hjelp
      • #63
        Tar det senere hvis jeg ikke finner ut av det, nå må jeg fokusere på eksamen veldig snart uansett...
        Siden det ikke er forsterkeren eller subben som jeg veit egentlig funker så må det jo være kablene/koblingene!
        Edit: Skriveleif, begynner å bli seint
        • #64
          Hei folkens, dette er sikkert litt forskjellig fra bil til bil. Men jeg klarer ikke finne hvor jeg skal koble fra dynamo og til batteri ? Har fått byttet jording på batteri å dynamo, men ikke mellom dynamo og batteri
          • #65
            Åpne panseret, se hvor dynamoen er, løsne mutteren som fester kabel, fjern gammel kabel, sett på ny.
            Enkelt, ikke sant?
            • #66
              Mulig jeg her tilbakestående her da, men klarer ikke å finne kabelen, eller. Det virker som den er festet inni dynamoen, ingen kabel som jeg kan løsne på værtfall
              • #67
                Ser ikke dynamoen din slik ut?
                Det er hentet fra Google Bilder.
                • #68
                  er det nødvendig å oppgradere jord fra batteri til motor?
                  • #69
                    Ja!
                    Alt skal oppgraderes!!
                    • #70
                      Originally posted by Tony View Post
                      Ja!
                      Nå er det på tide å være litt uenig her, Tony.
                      Hvorfor vil du oppgradere til motorblokka?
                      Mer stabilt tomgang?
                      Det får da holde med batter- til chassiet, synes nå jeg da, men er jeg gjerrig på kabelen min.
                      • #71
                        Orginalt er det jo kun batteri til motor som er høvelig tykkelse på kabel. og skjønner ikke hva den skal ha og si. er vel kun i startøyeblikket? men da skulle jo batteri til starter også vært oppgradert?
                        • #72
                          Høyere ladespenning anyone? Er det ikke litt stas at alt i kretsen har skikkelig tykkelse på kabelen, selv om ikke nødvendigvis strømtrekket blir astronomisk?
                          • #73
                            Du liker å tanken på at kabelen din er.. tykk? og helst så kort som mulig? Deg om det i såfall.
                            Tror du bommer litt når du skriver "motoren".
                            Hos meg går den kabelen jeg mistenker at du sikter til, fra batteri- til chassiet, så videre til motorblokka og til slutt til starteren.
                            Starteren trenger ikke mer strøm enn den får i dag og motoren greier seg nok den også.
                            Chassiet derimot, som du bruker som en stor minuskabel for anlegget, der bør du oppgradere.
                            Batteri- til chassiet og dynamo- til chassiet ville jeg fiksa, på minussiden.
                            • #74
                              Jeg vet hva jeg har gjort med bilen min, og hvilke resultater det ga.
                              Elektrisitet trenger en sluttet krets for å fungere. derfor du ikke får strøm når du tar av jordingskabelen fra batteriet.
                              Det er derfor man bør oppgradere de minuskablene også. Det som er orginalt i bilen er ikke dimensjonert for mer enn akkurat, og knapt nok det. så med en gang man setter på noe ekstra, så vil dette sette en større belastning på det som er.
                              I bilen min, så går den kabelen han sikter til, sånn som jeg tolker det, fra plusspolen til starteren og fra starter til dynamo. Og det er jo i start-øyeblikket den bruker strøm, men i bilen min, så er den en del av kretsen fra dynamo til batteri.
                              Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
                              • #75
                                Dynamoen min er da jordet i motorblokka, hva er vitsen å oppgradere pluss til dynamo hvis man ikke oppgraderer jording fra dynamo?
