Hvordan man kan lage din egen "sirkel-arm" til overfres
  • Hvordan man kan lage din egen "sirkel-arm" til overfres
    Man trenger en BMF stålplate 160x180mm , 100cm lang 8mm gjengestål og 6xM8 muttere
    jeg har brukt M8 muttere som støtte hvis fresen skulle plutselig glippe å sånn at man ikke ødelegger fresestålet
    man kan sette på en 90graders BMF vinkel på underside sånn at man kan frese spor i hva man sku frese i
    Her ser man hvordan det skal være
    Alt dette kostet meg 90kr og man kan frese baffelringer helt ned til diskant størrelser
    Tilbake meldinger setter jeg pris på
    Focal
    Mosconi
    Pioneer
    Sirkelarm? Bruk den ene pinnen som følger med fresen, og sveis en skive på enden av den. Mer avansert trenger det ikke være. Skruen gjennom skiva skrus fast i senter av hullet du skal frese, så er det bare å justere armens lengde for å bestemme radien på hullet.
      med den løsningen kunne ikke jeg foreksempel frese hull til porten i kassa mi, sirkelen hadde blitt for stor
      VW Golf 4
        Pål, jeg har brukt den metoden du nevner, men det som er probleme er at man kan ikke frese mindre sirkler med å bare bruke den pinnen som følger med fresen.
        Med denne jeg har laget kan du frese ut baffelringer til diskanter og jeg vil nu ikke kalle dette systeme avansert.
        Den er lett å lage og lett å bruke...det tar omtrent 15min å lage den.
        Det jeg vil vise med dette er man kan lage sin egen som koste rundt 90kr å lage og som er like effektiv som de man kan kjøpe på nette til 598kr for eksempel denne: http://www.gustavsenas.no/default.pl...542&pageId=324
        Focal
        Mosconi
        Pioneer
          Jeg skjønner ikke den vinkelen som kommer på undersiden.
          Kan du legge ved bilder (eventuelt film) når du faktisk bruker den til og lage baffelringer?
            Patenten din ser genial ut, og for små ringer er det veldig greit å ha en slik løsning. Lager du en til meg også da
              Her er en annen metode for å få perfekt sirkel og som Installbay for eksempel kunne begynt å solgt (Liten oppfordring der ) Litt enklere å bruke enn sirkelarm og å få mer nøyaktig størrelse på ringen
              Mvh Werner Harstad
                Vi har sjekket, men disse er så dyre i innkjøp og med frakt så ville vi måtte ta ca 1000kr for de. Og da er det ingen som vil kjøpe de. Vi har akkurat den typen her selv, og den er fin, så lenge den holder. Den er laget i tynn akryl. Og med en 3-4kg tung fres skrudd fast i den, så må du være ekstremt forsiktig med den. Vår sprakk etter kort tid, fordi den ble satt litt hardt ned på benken etter bruk.
                Noen som har tilgang til CNC fres burde ta jobben med å lage denne i alu
                  Såpass dyrt ja, da koster den jo 5 ganger så mye som den første håndoverfresen jeg kjøpte, lol Men, har bestilt en litt bedre fres nå
                  Mvh Werner Harstad
                    Den Jasper Jigen koster 40 dollar på madisound, dvs ca 240kr før moms og frakt
                    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8186
                      Syke menneske, er du klar over lang tid det har kommet til å tatt å plotte inn alle kordinatene manuelt:P
                        Det var billigere enn vi fikk pris på fra vår leverandør. Så skal dere ha sånn så bestill den derfra.
                          eller bare lag din egen
                          Focal
                          Mosconi
                          Pioneer
                            Må da finnes i norske foretninger også vel? En sånn hadde vært kjekt
                              Etterlyser også en film av dette fantastiske verktøyet i bruk. ser selv ikke helt hvordan man kan lage ringer med den der..hehe
