EA's Audiophile Collection 2010
    Ah, hvorvidt sangen får god foten til å tappe, og ikke så mye på at det skal være dødt Da skjønner jeg
      Joda, første sangen var jo bare helt rå!
      Takk for deeet!
      Litt spent på hva folket har å si om lyden i det tracket... Merket noe forskjell fra "vanlig"??
      Den er "fikset litt" for å oppnå større dynamisk kontrast. Tviler på at det er veldig merkbart, men det låter "friskere" på en måte, og man kan spille høyere enn vanlig, samtidig som det er litt mere smekk i skarptromme og trommer generelt.
        joakim remix?
          Originally posted by Joakim View Post
          Takk for deeet!
          Jeg følte det var et helt enorm romfølelse i den sangen! Spesielt dybdefølelsen var noe utenom det vanlige
            Mobb mobb? x)
            Mvh Even S. Jensen
            Tlf 41091189
              Hva mener du?
                Endelig fikk jeg lasta ned! (etter en god del mislykkede forsøk pga tilbakestående internett) Måtte slette ett par hundre sanger fra Ipoden for å få plass til de sangene, så får håpe dem er verdt det
                Edit: Har testa dem ut nå, de var definitivt verdt det! Spesielt den sangen til Joakim, helt rå! måtte se meg rundt for å se om jeg hadde fått nye høyttalere, lyden kom jo fra overalt!
                Mvh Werner Harstad
                  Hva er det egentlig som er gjort med sangene siden de er 10x størrelsen av en "vanlig" sang?
                  Mvh Werner Harstad
                    Ikke komprimert, antar jeg. Som "vanlige sanger" har en tendens til å være?
                      Hvis vanlig er MP3 så er de nok 10x større... men MP3 er da et lossy komprimert produkt.. i forhold til vanlig sanger som på en CD plate er det veldig vanlige størrelse på dem
                      Men dette trodde jeg da var vanlig å vite... leverer ikke et lydkvalitets produkt i MP3.. skulle tatt seg ut
                        Ukomprimert er tingen! Gjør det samme selv ved brenning av lyd-CD'er, laster de inn i WAV og brenner de i hastighet 4x etterpå.
                        Så kan de slettes på PC'en etterpå, de filene veier jo som nevnt veeeldig mye. Oppimot 100 MB, avhengig av sanglengde...
                          Blir det no forskjell ved og brenne senere egentlig? Bruker jo selv 48x
                          Andreas Moen Sæterbø
                          Golf mk2
                            Kommer vel an på hvor bra maskin/driver du har, men jeg leste om noen som hadde testa forskjell på 4x og maks hastighet. De hadde visst hørt forskjell.
                              De kjenner jeg... :P
                              Det er liiiten forskjell!! Men om man ikke har fryktelig dårlig tid, så skader det jo ikke å la den få litt tid på seg.
                                Om ikke forskjellen i lydkvaliteten er så fryktelig stor blir det brent tydligere spor i plata så det er lettere for spilleren å lese den. Om du har problemer med en spiller som ikke vil lese brente CDer kan du prøve brenne på en lavere hastighet så pleier det gå bra.
