Ok, der sto det at det gjaldt i fra førerens perspektiv da. Isåfall har jeg bare ca 6cm for langt ut. Fortsatt for mye, men om jeg gidder så er det nok muligens mulig å modde de litt så det ikke blir noe trekk på det. Men vet ikke helt om jeg gidder, bygger mest for min egen del, og ikke for EMMA.
Trustno1's Mr2 mk2 stereo prosjekt
Originally posted by trustno1 View PostOk, der sto det at det gjaldt i fra førerens perspektiv da. Isåfall har jeg bare ca 6cm for langt ut. Fortsatt for mye, men om jeg gidder så er det nok muligens mulig å modde de litt så det ikke blir noe trekk på det. Men vet ikke helt om jeg gidder, bygger mest for min egen del, og ikke for EMMA.
Hadde aldri orket å bry meg om noe slik. Fungerer det for deg så er det bra.Torbjørn J. - [B]PM er deaktivert, bruk e-post.[/B]
Lagde en liten video av hvor mye luft 4x8" kan flytte.
Ikke akkurat noe hairtrick, men røsker ganske greit avlikevel
http://www.youtube.com/watch?v=KAWn0GNFGrg
Da har det skjedd litt mer, samt noen setbacks.
For å starte med setbacks.
Jeg bestillte en MTX Thunder 502x i fra sonicelectronix som var tenkt til å drive diskantene mine. Etter jeg koblet den opp fungerte den fint i ca en halvtimes tid, deretter så begynnte det å ryke ut av den ene diskaten min. Det viste seg at forsterkeren er defekt og gir ut 25V likestrøm på den ene utgangen i ny og ned.
Får dette på reklamasjon, så ny forsterker er på vei, men det tar vel litt tid før jeg har den enda.
Setback nr2 er at 6,5" høytalergitterne jeg bestillte passet dårlig til Tang Band 6,5" subbene. Burde nesten hatt 7" gitter isteden virker det til. Uansett, så har jeg da bestemmt meg for å prøve å lage noe helt fra bunnen selv i aluminium.
PXA-h700'n er montert, og fungerer utmerket. Den er tilkoblet carputeren direkte med optisk TOS kabel, og jeg bruke nå ikke spiller lengre i det heletatt.
Har også montert ei plate som det egentlig skulle sittet en forsterker, men denne er altså pellt ut pga feil.
(var det noen som tvilte på at jeg fikk plass til mer utstyr i mr2'n?)
Så var det høytalergitter i aluminium prosjektet..
Det første man gjør er å skaffe seg ett stk aluminiumsplate. Dette gror i bøtter og spann langs norske veier, så det er bare å forsyne seg
Har kjøpt meg en liten fresebenk som man kunne montere fast en håndoverfres på i fra clas ohlson. Kjekk sak. Oppa denne skrudde jeg fast en 8mm MDF plate. Dette var for å ha noe å skru fast alu plata i når jeg skulle frese ringen.
Deretter borret jeg ett hull i plata, frest meg så langt inn som ytre diameter skulle være, deretter satt jeg ned en skrue i senterhullet på aluplata ned i mdfplaten.
Når dette var gjort så var det bare å starte å rotere plata rundt skruen den satt fast i, og fresten gjorde jobben sin. Ble en god del spon kan man si, men dette gikk faktisk lekende lett. Aldri frest i aluminium før, men var null problem. Jeg sauset på med litt olje for kjøling mens jeg freste.
Resultatet ble en perfekt runding. Det som da gjenstår er å finne ut hvordan denne skal gjennomhulles. Ikke helt bestemmt meg enda.
NB!
For de som skulle lure:
Anbefaler ikke å begynne å pelle ned skilt. Dette er noe som har ligget utti bushen hjemme siden vi kjøpte huset. Ikke spør meg hvordan det har havnet der, men nå kommer det iallefall til nytteLast edited by trustno1; 20-05-2011, 03:25.
Har laget noen utkast til ulike måter grillene kan se ut. Tar gjerne litt tilbakemelding, men husk at de bør være forholdvis enkle å frese ut/kappe ut med hullsag.
Jeg heller litt i mot grillen med fire enkle hull.
Også litt usikker på om slike griller vil påvirke lyden med tanke på at de lager trangere åpning for lyden å komme ut. Alternativt blir det å bare bruke en aluminiums ring med netting bak.
Originally posted by trustno1 View PostHar laget noen utkast til ulike måter grillene kan se ut. Tar gjerne litt tilbakemelding, men husk at de bør være forholdvis enkle å frese ut/kappe ut med hullsag.
Har du planer om at de gitterene skal være "emma-godkjente" da?Mvh De som kjenner meg, kjenner meg. Hadde en gang en golf..
Team [B]d[/B]yna[B]B[/B]el
Da var ringene kutta:
Har ikke montert de enda, må lage mdf ringer som skal sitte bak, samt jeg trenger noen lengre bolter.
Men dytta de intill bare for å se hvordan det blir:
Vurderer å trekke de i samme grå stoff jeg har brukt på døra, så står det kanskje litt mer i stil.
