Geniale bolter, samme som brukes for å holde kjøkkeninnredningen sammen
Freset ned baksiden siden denne må være flush
Støper inn ett par vinkler på innsiden av kassen for å ha noe å skru plexiglasset fast i
Gjennomføringer til høyttalerkabler
Noen på elfa burde lære seg å telle bestilte 1 ekstra just in case, men det hjelper jo lite her 2halve gjennomføringer?
Blir satt inn en stålplate her til gjennomføringene.
Limer sammen 2stk 19mm for å få litt tykkelse på veggen
Denne veggen trenger også litt oppgradering
Feset ned rundt skruehullene så boltene skal få noe flatt å ligge mot.
Litt mere pussing så er den klar for dempemasse og lakkering
Stålrammen klar for pulverlakk. Håper på å få levert alt i morgen
Test montert forsterkere, borret hull til innfestning osv.
Begynt på topplaten
Noe mere godis i lasern
Fått brukt det lille fresestålet på å avrunde porten.
2stk 3mm plater blir sveiset sammen for å holde gjennomføringene til høyttalerkablene dem skal tåle opp mot 6bar så burde rekke. Platene er ikke like så gjennomføringene blir liggende nedi den ene platen og hold fast der.
Så noen stålringer for å holde glasset som er i lukene, disse skal være lette å åpne for å tørke støv eller rydde i høyttalerkabler.
Har hatt litt problemer med å få entret boltene til elementene fra stål avstivningen. Så det blir laget nye ringer som "flyter" gjør jobben endel lettere. Laget en liten jig for å holde dem på plass under sveisingen.
Litt kjedelig jobb må også gjøres. Når det skal legges 7stk 50mm er det greit å legge dem på undersiden av bilen. I x5en er det greit med plass i stigtrinnene. Så da kan dem komme opp her
Lagt på volvolist
Har også trekt opp kabler til bakluka har en plan her
Begynt å montere sammen kassa. Avstiveren limes og 150 dioder henger opp under kanten
Litt av ett puslespill å få dett inn i bilen. På passe på rekkefølgen
De 4boltene på siden er innfestingen av kassen, det er for at den ikke skal kunne flytte seg 1mm, ellers så sitter den også fast siden den er formstøpt
Det var mindre klaring på å få inn elementene enn jeg hadde håpet på. Hadde kassen vært 2cm høyere hadde det ikke gått hvertfall ikke uten å ta av taktrekket.
Det var en rad så nå er det bare å komme seg inn i kassen og henge opp kabler.
blir helt målløs. herregud. skal si du er kreativ, hvor er det du får alle disse ideene fra? ser meget solide ut de sub elementene skal bli morro og se og høre denne. hvor skal du ha alle batteriene, og ikke minst hvor mange dynamoer skal du ha?
