Desverre, men har ikke den bilen lenger.. Men det er jævla simpelt Kan være lurt å varme plastikken litt, for den er sprø som få.. Varm den godt med en varmepistol eller noe, så glir kniven gjennom som det skulle være smør
Kan også varme kniven noe sinnsykt først.. enklere da...
Kan prøve å forklare litt hvordan det "skal" gjøres: Skjær et hull på størrelse med en murstein, i plastikken. Det er to lag med plastikk, det ene er sprøtt, det andre er sånn passe.. Enklest om du legger ned setet, og evaluerer litt hvordan du skal gjøre det
Er ikke værre enn å være stø på hånden faktisk.. bare pass på så kniven ikke "stikker fra deg", da blir det skeivt. Beste er om du har en Dremmel eller noe sånt, med et sånt kutteblad frempå.. Da går det godt.. Du kan jo kanskje dra den litt lenger enn meg, å skjære ut et mønster av noe slag? Det hadde jo vært fett!
Men håper du skjønte hva jeg mente.. er vell ikke så veldig vanskelig, bare du kommer igang
og der kan jeg hjelpeom du ikke har dremel pm meg i tilfelle
Tror ikke jeg skal gjøre så mye ut av det, men takk anyway. skal nok få det til
BTW: Jernia har en 'Skil' stikksag som fungerer ypperlig, til 279,- eller noe
Trekket er ganske tykt, så vil dekke for. men skal gå over enda en gang før det trekkes for å få det litt bedre. men når det blir trekt, vil jeg påstå at det ikke vises.
småskeivhetene skal ikke vises:P var ikke full:P er en liten ting me de hulla som ska være skeivt da, men det vises ikke så godt som jeg hadde håpet. de skal liksom være litt skrå. men skal pusse til dette. å den inni helvettes stikksaga fra biltema, med skeift blad tilogmed:P den skal kastet...
Brukerfeil tenker jeg.. Den største stikksaga til tema`n er mer enn bra nok for de fleste. Har den selv og den duger for meg
Øving gjør mester vettu, vi har ikke bygd så fryktelig mye før, alle må starte en plass, skeivheta kommer værtfall bort når vi får pussa litt. har skaffa meg 2pakker med Irma, og jeg tenkte og prøve denne kunsten på Dørene Bak og evt framme, lurer på hvordan det skal gå, er det noe annet jeg burde huske på annet enn å bruke hansker før jeg starter med glassfiber? Når jeg kommer hjem fra jobb neste gang tenkte jeg å prøve meg på det, sånn at jeg har litt å styre på med i jula. tips, triks mottas med takk.
En god stifte maskin kan være greit å bruke sånn at du får strammet opp fleece pleddet før du har på polyester. Ellers så kan de gå å bruke smeltelim men det kommer litt ann på hvordan matriale det brukes på.
syns det ble ganske bra jeg! fikk testa trøkke og ble ganske bra. gjennstår fortsatt litt jobb med hatthylla, skære litt hull der armstøtta der og trekke kassa og få inn batteriet, i første omgang.
