Tror eg har bestemt meg for å hive subben i hjulbrønnen. Må bare regne ut hvor stor kasse eg kan få nedi. Så tenkte eg å få laget et plexi deksel over forsterkeren med åpninger på sidene hvor luftingen er. Den må nok stå der den er pga lengden. Bagasjerommet skal til slutt bli praktisk og strøkent :-)
Og da har eg ombestemt meg igjen angående plasseringer
Forsterkeren er montert bakpå kassen og det gikk sånn ca akkurat hehe Skal ha kassen løst pga muligheten for å ta den utav ved behov. Kommer til å "overhale" kassen eller bygge en ny en. Men da med litt oppbevaringsrom på begge sidene for å fylle ut i kantene. SKkal montere noen vifter da for å fòre forsterkeren med luft.
Har hatt fuktproblemer i bagasjerommet igjen da eg fant en 3cm dyp dam i hjulbrønnen + en annen dam ved luftehullet til bagasjerommet. Det viste seg at luftehullet fungerte omvendt pga eg monterte den feil vei da eg løsnet fangeren en gang i tiden. Lar det gå en måned no og se om fuktproblemet forsvinner. Når det er gjort blir hjulbrønnen tømt, lyddempe og kle det med stoff for å bli et stort oppbevaringsrom.
Kassen og forsterkeren blir gjømt innerst i bagasjerommet slik at det blir brukbart i tillegg.
Fant ut hva som gjorde at det luktet litt av forsterkeren etter litt spilling. Var dum nok til å bruke kun en jordingskabel på 21mm og det var lagt ifra nok så handlet meg en T kobling til jordingskablene slik at eg får begge innpå. Så nå er det 21mmx2 på - terminalen.
Her er jordingspunktet mitt på ene siden. Lakken er pusset vekk under ringterminalen. Skal bytte ut begge ringterminalene
Her står forsterkeren. Ledningskaos fram til eg har laget nytt gulv og de blir ført i kanaler med litt orden
Til høyre kan dere se T koblingen ferdig montert. Nå skal jordingen til forsterkeren være mer en god nok
Power subben ser ikke særlig pen ut. Den har fått juling av løse ting i bagasjen, den har også en flenge i gummiringen men den funker som bare juling enda. Blir handling av ny subb når pengene strekker til Den henger litt på skrått pga hullene den var skrudd i før er ubrukelig etter at subben skrudde utav skruene selv og hoppet utav kassen :lol:
Ting kommer til å se bedre ut når nytt gulv er på plass
