Audi A6 - Familiebilen
    du trenger ikke dempe kassa noe
    men jeg ser mange som gjør akkurat dette, hva er da isåfall grunnen til at dem demper?
    www.stianfuruseth.no
    RE-Audio - Kenwood - Focal
      om kassa er litt for liten i forhold til hva elementet ønsker, kan det legges i watt eller lime på sånne svarte skomgummi matter på veggene
      VW Golf 4
        Les punkt 1 her Stian.
        http://bilstereoforumet.no/showthread.php?t=3036
        Btw, jeg stemmer for Allroad dørlister. A6 med de dørlistene er peene
          Takk for linken, masse nyttig å lese der
          Ja synes allroad lister er veldig pent, synd de er sykt dyre. Får håpe jeg kommer over en skrota allroad med inntakte lister en gang
            Gjorde ferdig kassa i dag
            Har sunket subben ned i kassa, for å få den flush med fronten:
            I morgen skal jeg begynne på montering av forsterker, og lage dekselet som skal stå foran alt
              Da har jeg jobbet litt mer med anlegget
              Dekselet som skal sitte foran sub og forsterker er så og si ferdig, skal sparkle over noen overganger samt runde av noen hjørner så er den klar til å trekke.
              Og så lurte jeg på noe ang jordingspunkt. I bagasjen har jeg sånne "håndtak" som man kan feste netting osv i, de er skrudd fast med noen relativt kraftige bolter i karossen, ser at biten de skrus fast i er sveiset til karosseriet. Kan dette være ett greit jordingspunkt om jeg sliper meg til rent metall der?
                Ble nais den kassen. Hva er tanken med den utsparingen ved siden av subben?
                  Puslet litt i dag også
                  Jordingspunktet. Har slipt vekk alt av lakk så det er rent metall der samt at hullet til bolten er sveiset inn i karosseriet.
                  Med trekket på:
                  Og her når ramma til forsterkeren er satt på plass. Denne skal forøvring kobles til en distribusjonsboks.
                  Kabler bak ramma til forsterker. Planeen er at jeg kan montere den 4-kanals forsterkeren bak på denne platata når den tiden kommer
                  Har skrudd fast litt sånne slik at strømkabelen holder seg på plass :
                  Denne går det 53mm2 inn på, og 2 x 25mm2 ut som skal mate monoblokka og 4-kanals forsterkeren når den kommer :
                  Oversikt:
                  Plexiglass og alu-ramma skal sitte i utsparingen foran forsterkeren
                    Pent arbeid! Ser ut som du har trekt en kabel og kutta litt MDF før
                    Liker det jeg ser, virker gjennomført og planlagt ut!
                      takk Antar du fikk svar på ditt spm i posten med de nye bildene? Der skal forsterker og distribusjonsblokk m/voltmeter sitte
                        Tusen takk for det, hyggelig å høre til tross for at jeg faktisk ikke har gjort det så mye før
                          Tipper han tenker på utsparringen som er ved siden av hullet til subben.
                          Ole Petter Holelien
                            Aha, den er der bare for utseendet, for å linke linjene videre til utsparingen for forsterkeren. Hadde bare ett rundt hull der først, men syntes det ble litt kjedelig så gjorde en liten vri på det. Får bedre inntrykk av hvordan det blir når alt er trukket
                              Nå er det meste ferdig, og klart for å trekkes. Har ikke gjort ferdig dekselet foran ennå vel å merke. Men er ikke mye jeg skal fikse på før jeg kan trekke. Har hvertfall koblet opp alt sammen og testet at alt fungerer som det skal, og det gjorde det Subben er selvsagt litt "crisp" ennå, men merket faktisk en veldig bedring i lyden etter å ha spilt med den i 1 times tid. Dog klarer uansett ikke frontsettet å henge helt med siden de kjøres på forsterkeren på spilleren inntil videre, så ser fram til å få de koblet til en skikkelig forsterker
                              Er det forresten noen som vet hvor man kan få tak i tekstil som er så likt det som er orginalt i bagasjerommet??
                              • #30
                                Det der ser da veldig digg ut! Keep up teh good work, mate.
